Technologia odcięcia detalu 10D na tokarce
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 10 cze 2017, 17:33
Niedługo będę miał do wykonania detal, długi na 174mm (o średnicy min 16, maks25). Detal chciałbym odcinać i pojawia się problem jaką technologię do tego dobrać aby:
-Nie zmasakrować maszyny odlatujacym w kosmos detalem,
-Uzyskać zadowalającą powierzchnię (aby nie była zatarta)
-nie wykruszać płytek podczas odcinania
Moje pomysł to:
-Zmniejszenie obrotów przy osi do 500 obr/min, zaczynając przy średnicy D10 lub zmniejszanie płynne (im bliżej osi tym mniej)
-wykonanie podcięcia przed odcięciem, aby nie powodować "zakleszczania" przecinaka przez bijący detal (?)
Z góry dzięki za odpowiedzi ;)
Proszę o wyrozumiałość, uczę się- dziękuję z góry za pomocne odpowiedzi!
mateu5
Post napisał: mateu5 » 10 cze 2017, 17:43
Nie odcinaj do końca, jedź przecinakiem do średnicy 2mm, detal nie powinien odpaść (nie napisałeś co to za materiał), a później go oderwiesz od wałka. Czopek który zostanie zeszlifujesz.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 10 cze 2017, 20:49
Stal nierdzewna, to powoduje pewien problem. Najbardziej by mi zależało aby detal "spadał", ale tego bez szkody w maszynie prawdopodobnie nie uda się osiągnąć.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 10 cze 2017, 21:36
Detal przy małych obrotach poleci prosto w dół, wiec możesz wrzucić do maszyny Piankę polietylenową, aby osłonić trochę maszynę, chyba że odcinasz detal z otworem gwintowanym to wtedy detale będą latać po całej maszynie.
Post napisał: WZÓR » 11 cze 2017, 16:38
Przemek92 pisze:Stal nierdzewna, to powoduje pewien problem. Najbardziej by mi zależało aby detal "spadał", ale tego bez szkody w maszynie prawdopodobnie nie uda się osiągnąć.
Detal szkody maszynie nie zrobi .... , gorzej jak on sam niefortunnie trafi na szczękę obracającego się uchwytu i zostanie potrzaskany.
Ja w takich sytuacjach odcinam ile można , tj. aby detal nie odpadł od reszty wałka , następnie obroty stop i resztę operacji wykonuję wyłamując , albo brzeszczot w tę i nazad. :mrgreen:
mateu5 pisze:.... chyba że odcinasz detal z otworem gwintowanym to wtedy detale będą latać po całej maszynie.
Heee
To ciekawe jak chwytak części na mojej SL-20 Haas wyłapuje detal po detalu.
Zdarza się , że czasami poleci gdzie indziej .... , ake o tym juź wyżej wspomniałem.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 12 cze 2017, 19:33
Gdybym jednak zdecydował się na odcinanie tego:
To jakie parametry zastosować,
Ograniczenie obrotów do 1000obr/min f=0.07mm/obr
Czy
Ograniczenie do 1000 obr posuw f=0.07
i przy średnicy 8mm ograniczenie do 500 i posuw f=0.05?
PS. chciałbym określić od czego wyjść startowo
Sieto
Post napisał: Sieto » 12 cze 2017, 20:25
Obroty możesz zastosować nawet ciut większe, a zmniejszyć nawet przy 5-6mm do 500 obr/min.
Ogólnie takie detale zawsze ucinałem za pomocą skośnych płytek, ucinak 3mm. Docinałem do 1.5-3mm, a trzonek zostawał na materiale, zaś na detalu był bardzo minimalny, który za pomocą szlifierki usuwałem.
Jedynie zaś powtórzyć cykl ucinania, by ten cycek usunąć. No albo rozpisać planowanie. :mrgreen:
No ale możesz spróbować odciąć.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 03 lip 2017, 19:39
Ostatecznie skończyło się:
Prędkość skrawania 70.
zjazd do średnicy 7mm, ograniczenie do 1200 obr/min f=0.07mm/obr
potem ograniczenie obrotów do 500obr/min f=0.05mm/obr i do średnicy 3.2
Wróć do „Obróbka metali”
