Wiercenie H7
: 17 kwie 2008, 18:33
autor: PIOTRUS29
Czym lepiej robić otwory na H7 wiertło plus rozwiertak czy może rozwiercać otwór frezem z naddatkiem i potem zastosować wytaczadło. Otwory dosyć głębokie głownie przelotowe. Maszyna nie posiado opcji chłodzenia przez wrzeciono tylko chłodzenie zewnętrzne
: 17 kwie 2008, 18:36
autor: easy2002
Podstawowe pytanie
wymiary :
- średnica
- głębokość
Jaki materiał ?
: 17 kwie 2008, 18:39
autor: PIOTRUS29
Stal ulepszona cieplnie ok 30-35 HRC
Średnica otworów od fi 6 do fi 40
Głębokosc do 120 mm
: 17 kwie 2008, 18:52
autor: easy2002
Tak głęboko frezem to nie będzie wydajna obróbka
Polecam wiertła z płytkami pisałem już o tym , jeśli dobrze dobierzesz wiertło to H7 zrobi ci z jednego przejścia tak przynajmniej zapewniają producenci i sam się o tym przekonałem
: 17 kwie 2008, 18:56
autor: PIOTRUS29
Czyli do każdego otworu muszę kupić wiertło
A rozwiercanie frezem otworu wstępnie wywierconego co o tym myślisz
: 17 kwie 2008, 19:14
autor: easy2002
PIOTRUS29 pisze: Maszyna nie posiada opcji chłodzenia przez wrzeciono tylko chłodzenie zewnętrzne
To dziś już nie problem , są do tego pierścienie
: 18 kwie 2008, 07:23
autor: kaleena
PIOTRUS29 pisze:A rozwiercanie frezem otworu wstępnie wywierconego co o tym myślisz
Dobrze myślisz. Masz głębokie otwory. Lepiej by było podwiercić najpierw otwór mniejszym wiertłem, potem frezem (ale, czy znajdziesz takie frezy na taki wysięg?), bo po frezie masz pewność, że nie skosi otworu (wejście i wyjście otworu), potem wiertło pod rozwiertak, albo wytaczanie (głębokość?!). Musisz pokombinować z narzędziami do tych mniejszych otworów, chyba że możesz wiercić na dwie strony.
: 18 kwie 2008, 08:23
autor: easy2002
Witaj
Jeśli zależy ci na wydajności to tylko z jednego narzędzia typu wiertło na płytki,
a frezowanie frezem d=10 i L=15xd to nie jest żadna obróbka tylko dłubanie
: 18 kwie 2008, 10:06
autor: kaleena
Wydajność nie zawsze idzie w parze z jakością. Pozostaje kwestia wierteł na płytki przy średnicach poniżej chyba fi12. Dokładność wykonania i głębokość mają znaczącą rolę, bo nie wiemy, czy np.: fi6 też ma być na 120mm i czy są dopuszczalne jakieś przekosy otworu. Na raz z jednej strony, małych średnic raczej nie ma co wiercić, lepiej z obu stron. Oczywiście przy większych średnicach można dobrać wiertło na płytki, ale i tak postawiłbym na rozwiercanie :wink:
: 18 kwie 2008, 10:46
autor: Wodzu
