(nie wiem czy zamieszczam to w dobrym miejscu)
ale konkretnie gdzie najlepiej zakupic takie elementy jak
profil prostokątny - 18x28x2,5
- 21x31x2,5
rura - 40x2
- 45x2
- 32x3
- 41x4
- 45x3
wszystkie elementy alu gat 7020
Jestem początkującym był bym wdzięczny za każdą pomoc...
Zakup Aluminium??
Re: Zakup Aluminium??
No to masz kłopocikakuk pisze:(nie wiem czy zamieszczam to w dobrym miejscu)
- 21x31x2,5
rura - 40x2
- 45x2
- 32x3
- 41x4
- 45x3
Wyroby wyciskane lub ciągnione w jakimkolwiek stopie z grupy 7xxx bedzie Ci bardzo trudno znaleźć . Jeżeli jakas firma sie w tym nie specjalizuje to nie będzie na pewno tego miała . W Polsce wszystkie główne duże firmy handlujące aluminium według danych jakie posiadam nie handlują tymi wyrobami . Tu i tak pojawia się problem technologiczny czyli wyrób wyciskany z bardzo twardego stopu przy jednoczesnym dużym stosunku grubości ścianki do średnicy.
Domyslam się ,że interesuja Cie ponadto ilości detaliczne tzn , kilka metrów na pozycje lub mniej
Innymi słowy pozostało mi życzyć Ci powodzenia .
zastanów się nad zmianą stopu ( grupa 6xxxx czyli np. 6060 lub 6082 ) i dobierz wymiary korzystając z ofert firm a nie z wyliczeń .
Lub dosyć łatwo znajdziesz prety np. w 7075 i z nich wytoczysz rury
