Malowanie zanurzeniowe metalu
: 23 kwie 2017, 22:50
autor: smokaczy
Witam, chciałem sie dowiedzieć jak wygląda malowanie zanurzeniowe, rozpoczynam pewna produkcję z elementow płaskownika i zamierzam malować to metoda zanurzeniową, chciałem sie dowiedzieć na czym ta metoda polega, jakie są do tego farby itp. Bardzo będe wdzięczny za pomoc ponieważ w internecie nię mogę znaleźc nic na ten temat. Pozdrawiam :)
Re: Malowanie zanurzeniowe metalu
: 24 kwie 2017, 12:40
autor: pulsa
: 24 kwie 2017, 23:40
autor: smokaczy
Dzięki wielkie, dowiedziałem sie że potrzebna jest farba wodorozcieńczalna ale nie wiem po co jest wazna temperatura farby...
: 25 kwie 2017, 08:34
autor: pulsa
smokaczy pisze:Dzięki wielkie, dowiedziałem sie że potrzebna jest farba wodorozcieńczalna ale nie wiem po co jest wazna temperatura farby...
Z tego co mi się wydaje, tak na logikę, ważna jest temperatura, aby nie tworzył się na powierzchni kożuch? Albo żeby rozprowadzanie było równomierne, żeby nie była nagle za gęsta? Mogę się mylić, nie moja działka :D
: 25 kwie 2017, 11:00
autor: mirko
Oczywiście chodzi o to by lakier miał właściwą lepkość, a co za tym idzie, żeby nie spływał zbyt szybko lub zbyt wolno.
: 25 kwie 2017, 12:24
autor: smokaczy
no ok, a czy ta farba wodorozcienczalna czyli akrylowa do metalu nie powoduje ze na metalu utworzy sie rdza ktora za chwile wyjdzie przez farbe? bo wkladajac metal do farby z wodą to ta woda ma stycznosc z metalem, co prawda pozniej odparuje i zostanie sama farba ale czy ta woda nie utworzy juz rdzy w mikroszczelinach?
: 25 kwie 2017, 13:47
autor: pulsa
Wydaje mi się, że najpierw i tak trzeba oczyścić materiał, bo po nałożeniu powłoki mogłaby rdza szaleć, no i jakiś podkład z właściwościami antykorozyjnymi?
A poza tym to chyba farba zakotwicza się w mikronierównościach, właśnie po odparowaniu wody?
Przydałby się tu ktoś z lepszą wiedzą :)
: 25 kwie 2017, 16:54
autor: mirko
smokaczy pisze:no ok, a czy ta farba wodorozcienczalna czyli akrylowa do metalu nie powoduje ze na metalu utworzy sie rdza ktora za chwile wyjdzie przez farbe? bo wkladajac metal do farby z wodą to ta woda ma stycznosc z metalem, co prawda pozniej odparuje i zostanie sama farba ale czy ta woda nie utworzy juz rdzy w mikroszczelinach?
No nie zupełnie,do lakierów wodorozcieńczalnych nie używa się zwykłej wody z kranu czy butelki.
Rozcieńczalnikiem (aktywatorem) nie jest zwykła woda.
Niemniej jednak przed nałożeniem warstwy końcowej (dekoracyjnej,czy jakiejkolwiek innej wykończeniowej) należy zabezpieczyć elementy metalowe podkładem, najlepiej epoksydowym. .
Dodam ,że może to być podkład tzw. wodny
Niemniej jednak radzę zasięgnąć szczegółowej wiedzy bezpośrednio u producenta lub dystrybutora lakierów danej marki.
: 26 kwie 2017, 09:24
autor: smokaczy
nie moge tego malować podkladem, te plaskowniki maja byc pomalowane raz metoda zanurzeniową. Malowałbym samym podkładem ale sciera się przy przejechaniu palcem a na 2 malowania nie ma czasu i koszty za wysokie.
: 26 kwie 2017, 09:41
autor: Bri
Jak dobrze kojarzę to nazywa się to (nie wiem czy całość technologii malowania przez zanurzenie czy tylko jakaś odmiana) - kataforeza. Popatrz na stronach firm które oferują taką usługę, zadzwoń.
