Hartowanie płyty a otwory tolerowane
: 23 kwie 2017, 12:26
autor: mfp
Mam do wykonania płytę o wymiarach 500x300x40, na której będą się znajdowały otwory do bazowania (kołki 6 mm). Płyta musi być stalowa, hartowana do ok. 60 HRC. Nie mam w tym żadnego doświadczenia, ale wiem, że podczas hartowania mogą uciec wymiary. I teraz pytanie - hartować po obróbce czy przed obróbką? Odległości między kołkami muszą zostać takie same, natomiast płaszczyzny i tak będą szlifowane.
: 23 kwie 2017, 12:43
autor: orion32
Jak masz możliwość wykonać otwory na twardo, to po obróbce cieplnej.W hartowaniu najczęściej następują odkształcenia (chociażby wygięcie). Powiezchnie wyprowadzisz szlfowaniem ,ale otwory będą już nieprostopadłe,i rozstaw też się zmieni.
: 23 kwie 2017, 12:50
autor: kuba1im
Obróbka zgrubna -> hartowanie -> szlifowanie -> obróbka wykanczająca. Naddatki około 0.3mm. Tak robi się u mnie w firmie, ale na trochę mniejszych detalach. Nie wiem czy w przypadku tej płyty nie pokusiłbym się o conajmniej 0.4 może 0.5mm naddatku.
: 23 kwie 2017, 13:57
autor: ak47
Po szlifowaniu powinieneś otwory przepali drutówką na gotowo to będzie pewne na 100%, że wszystko się zgadza i pasuje. W zależności od stali będą mniejsze lub większe odkształcenia po hartowaniu. Jak mają być 6 na gotowo to dla drutówki wierć 5 otwory.
: 23 kwie 2017, 15:05
autor: kuba1im
ak47, nie miałem nigdy styczności z drutówka. Z ciekawości zapytam, jak z osiągnięciem tolerancji H7 i powierzchni Ra 1.6. Da się?
: 23 kwie 2017, 15:51
autor: ak47
Drutówka, właściwie Elektrodrążarka Drutowa to maszyna która jest przeznaczona do superprecyzyjnych prac. Formy, wykrojniki to codzienność w pracy na takiej maszynie. Sprawdziany dość często też się trafiają. Tolerancja H7 jest do zrobienia bez żadnego wysiłku, przy wykonywaniu niektórych detali trzeba było schodzić do +-0.007mm i też się da choć maszyna musi być w przyzwoitym stanie. Ra 0.57 to najlepsze co uzyskam wedle producenta maszyny.
Największa wada drążarek czy drutowych czy wgłębnych to powolna praca w porównaniu do frezarek czy tokarek i możliwość obróbki tylko materiałów przewodzących prąd ale lista zalet jest ogromna i maszyny te zrobią prace, których nie da się wykonać innymi maszynami albo byłoby to zbyt czasochłonne.
: 23 kwie 2017, 16:24
autor: Pneumokok
ak47, ale Kolega nie napisał, że te otwory są przelotowe ;)
Re: Hartowanie płyty a otwory tolerowane
: 23 kwie 2017, 16:25
autor: WZÓR
mfp pisze:Mam do wykonania płytę o wymiarach 500x300x40, na której będą się znajdowały otwory do bazowania (kołki 6 mm). Płyta musi być stalowa, hartowana do ok. 60 HRC. Nie mam w tym żadnego doświadczenia, ale wiem, że podczas hartowania mogą uciec wymiary. I teraz pytanie - hartować po obróbce czy przed obróbką? Odległości między kołkami muszą zostać takie same, natomiast płaszczyzny i tak będą szlifowane.
Jaki park maszynowy masz do dyspozycji , bo trudno określić jaką podpowiedzieć Tobie technologię.
Mariusz.
: 23 kwie 2017, 17:31
autor: mfp
Haas VF2, z drutowki nawet nie mam gdzie skorzystac.
Dzieki za odpowiedzi, wyszlifuje plaszczyzny, zostawie po 0,5 mm naddatku w otworach i tyle.
Chyba ze ktos ma jeszcze lepszy pomysl :)
: 23 kwie 2017, 20:33
autor: WZÓR
mfp pisze:Haas VF2, z drutowki nawet nie mam gdzie skorzystac.
Jak masz Haas , to nie widzę problemu.
Wykonaj otwory z naddatkiem, a po hartowaniu freziki ,,do twardego".
P.s.
Mam jeszcze inny pomysł.
Nie wiem do czego ta płyta ma służyć oprócz bazowania , ale ja wykonałbym to inaczej.
Materiał do azotowania , otwory na gotowo , potem azotowanie i też twarde będzie.
Mariusz.
