Materiał na nakrętkę trapezową
: 12 kwie 2017, 23:26
autor: strikexp
Ostatnio oglądałem jak wykonuje się gwint trapezowy i tym sposobem kasuje luzy w napędach śrubowych. Bardzo mnie to zaciekawiło i zapragnąłem sam zrobić taką nakrętkę w wolnym czasie.
Nie rozumiem jednak dlaczego w sprzedaży występują nakrętki stalowe, poliamidowe i z brązu. Coś tam o brązie słyszałem że ma dobre parametry rozszerzalności cieplnej. A o stali że stal ze stala coś tam(zacierają?) i to są złe nakrętki choć tanie.
Czy mogę prosić o krótkie wyjąśnienie tego tematu? Zastanawia mnie w szczególności, dlaczego nie ma śrub zrobionych z aluminium?
A czy te stalowe są aż tak złe, bo zakupiłem ostatnio kilka sztuk z ciekawości.
I jak się ma różnica twardości nakrętki i śruby do jej zużywania?
: 12 kwie 2017, 23:41
autor: RomanJ4
Z założenia gwint trapezowy jest gwintem "mocnym", zdolnym do przenoszenia dużych obciążeń (podnośniki śrubowe, et cetera), więc wykonywanie go w niezbyt wytrzymałym mechanicznie aluminium (poza szczególnymi zastosowaniami) trochę mija się z celem.
Stąd też wykonania nakrętek w stali, lub w brązie jeśli trzeba ograniczyć tarcie śruba/nakrętka.
o gwintach
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... P5-URorfpw
: 12 kwie 2017, 23:50
autor: strikexp
Całkiem logiczne, tylko dlaczego robi się je z poliamidu a z aluminium nie. Czy poliamid ma tak wspaniałe właściwości smarujące? Pomimo że to tylko plastik, to ceny takich nakrętek niskie nie są.
: 13 kwie 2017, 00:06
autor: RomanJ4
strikexp pisze:Czy poliamid ma tak wspaniałe właściwości smarujące?
Owszem, a z poliamidu robi się też koła zębate w mechanizmach w których aluminiowe by się nie sprawdziły(np w przekładnie obrabiarek ), wiec jak widać jest on lepszym materiałem do tych zastosowań (trzeba by poszukać w necie opracowań porównawczych dla obu materiałów..)
: 13 kwie 2017, 00:12
autor: ak47
Śruba w 90%przypadków jest stalowa, stal szybko wytrze aluminiową nakrętkę albo wygniecie ją bardzo mocno. Aluminium jest miękkie, nawet docisnąć łapą nieraz trzeba przez aluminiowy odpadek bo zaraz wgniecenie gotowe. Możesz kawałek aluminium nagwintować, potem szpilkę gwintowaną założyć do wiertarki i ten kawałek gwintowany na szpilkę, przejedź długość szpilki parę razy i zobaczysz ile opiłków zostanie ;)
Poliamid się bardzo powoli wyciera, ma właściwości smarne, to samo tyczy się brązu. Nie tak dawno rozbieraliśmy w pracy przekładnię ślimakową. Ślimak ze stali, ślimacznica z brązu. Ślimak ze stali się zdarł do zera podczas gdy ślimacznica była tak na wpół wyrobiona.
: 13 kwie 2017, 00:44
autor: strikexp
O to bardzo ciekawe, myślałem że brąz to taki szajs-metal miękki jak cyna i miedź. A okazuje się że jest odporniejszy na ścieranie niż stal. W takim razie dorobię nakrętkę z brązu. Ale najpierw poćwiczę na poliamidzie.
Czy takie gotowe płytki z linku poniżej, będą dobre do toczenia poliamidu?
http://www.e-darmet.pl/trapezowy-din103-cat-342.html
Re: Materiał na nakrętkę trapezową
: 13 kwie 2017, 01:32
autor: mareks68
strikexp pisze:Ostatnio oglądałem jak wykonuje się gwint trapezowy i tym sposobem kasuje luzy w napędach śrubowych. Bardzo mnie to zaciekawiło i zapragnąłem sam zrobić taką nakrętkę w wolnym czasie.
robiłem nakrętki z brązu, mosiądzu, zawsze był problem, ten typ materiału mu si mieć luz min. 0,05, a z czasem pracy się zwiększa, zwłaszcza osiowo, od jakiegoś czasu robię nakrętki z POM'u C samosmawnego, i z doświadczenia wiem że jest o wiele lepiej, nakrętka toczona ciaśniej układa się do śruby....
: 13 kwie 2017, 08:55
autor: strikexp
POM to doskonały materiał na koła zębate. Jest tak śliski żę nawet w dotyku wydaje się wysmarowany w oleju. Jednak to plastik...
Mógłbym prosić o mały opis gdzie wykorzystałeś te nakrętki i jakie jest ich tępo zużycia?
Ciekawi mnie też jakiego noża użyleś do POM?
: 13 kwie 2017, 23:49
autor: mareks68
strikexp pisze:POM to doskonały materiał na koła zębate. Jest tak śliski żę nawet w dotyku wydaje się wysmarowany w oleju. Jednak to plastik...
też miałem takie wątpliwości co do pomu, ale teraz tylko z tego !!nakrętka z brązu musi z zasady mieć luz, a pom robisz ciaśniej a i tak się ułoży i jest bez luzów.
Noże jak do ALU
mam takie w swoich maszynkach i śmigają bez problemów
: 14 kwie 2017, 11:59
autor: clipper7
To jest temat rzeka. Na nakrętki trapezowe nie wykorzystuje się mosiądzu. Jeżeli brąz, to najpopularniejszy jest B101. Połączenie ze stalą wymaga smarowania. Stosuje się nakrętki dzielone (pojedyncze nacięte i podwójne) oraz systemy ze sprężyną w celu kasowania luzu. Poszukaj przykładów w necie, bo temat jest zbyt obszerny na posty na Forum.
