Tocze detal o długości 500mm , ø≈20mm no i niestety wibracje robią swoje Jak zmienić parametry na obróbkę wykańczająca aby było dobrze
: 04 kwie 2017, 17:56
autor: adam Fx
: 04 kwie 2017, 18:19
autor: blasterpl
Fajne ale niestety nie posiadam a kręcenie potencjometrem obrotów i liczenie ze się uda to nie to . Czy jest jakaś zasada typu większy/mniejszy posuw , przybranie , obroty...
: 04 kwie 2017, 18:36
autor: Pneumokok
Jaki masz posuw i jakie obroty? Żeby zmniejszyć wibracje trzeba zwiększyć posuw i zmniejszyć obroty. W którą stronę toczysz? Od konia do wrzeciona czy odwrotnie? Ja wykańczam zawsze od wrzeciona do konia bo wychodziła lepsza jakość powierzchni. Nie wiem czy to ma wpływ na wibracje ale spróbować warto :]
EDIT: właśnie: jaka płytka C? D? V? neutralna czy pozytywna? Jaki promień naroża? Bo na obrazku głowica ustawiona jest na płytkę V neutralną. Ile zostawione na obróbkę wykańczającą?
: 04 kwie 2017, 18:41
autor: mag999
Odpowiednie ap i posuw.do tego mały promień np 0.4 i najlepiej płytka dodania np vcmt.
Ja w stali 40hmt na długości ok 400 daje ap 1-1.3mm a fn 0.17-0.2.
Często bywa że problemem jest materiał. Jak rzepa to będzie drgac. Może trzeba bybdac to na maszynę konwencjonalna albo toczyć na 2 połówki
: 04 kwie 2017, 18:49
autor: blasterpl
Tocze od konia , obroty G96 S200 , posuw F0.05 , płytka VNMG 1604 (chińczyk) , na wykończenie zostawione 0.5(na stronę) , materiał stal nieznana.
Cos czuje ze chyba trzeba dołożyć ap bo przy zgrubnej obróbce i ap 2 powierzchnia jest lepsza.
: 04 kwie 2017, 19:01
autor: mateu5
Zmniejsz też prędkość skrawania, duże obroty sprzyjają drganiom.
: 04 kwie 2017, 20:04
autor: Pneumokok
Spróbuj toczyć od wrzeciona do konia, Vc zmniejsz na 180-170 i zmniejszaj dalej dopóki nie zobaczysz, że powierzchnia zaczyna być rwana, posuw 0,1-0,15 - nie wiem jakie masz wymagania Ra co do powierzchni, zmień płytkę na VC z promieniem 0.4 - tak jak Kolega mag999 radził, ap wydaje mi się, że jest w porządku.
: 05 kwie 2017, 06:32
autor: mag999
Posuw za mały. Myślę że na ok 0.12 będzie lepiej. Vc też duża jak na taką długość
: 05 kwie 2017, 10:04
autor: grzeszko
my jak toczyliśmy w starej firmie to było bez wykanczaka nóż brał b. dużo i duże obroty jak i posów i szło ładnie bez drgania ale na haasie opcja bajkowa. pozdro
