Strona 1 z 3
Tolerancja otworu wierconego
: 23 mar 2017, 11:27
autor: deodekabokat
Cześć. Chcę zapytać jaką klasę wykonania otworu otrzymuje się przy wierceniu.
wiem jaką chropowatość powierzchni daje mi wiercenie ale nie wiem w jakiej klasie uzyskam otwór i nie wiem jakie jest położenie pola tolerancji dla otworu wierconego.
Oczywiście pewnie zależy to podrodzaju obróbki powiercanie wiercenie w pełnym materiale etc. Nie wiem czy dobrze pamiętam wiertła zwykłe wykonuje się (na pewno przeważnie bo nie wolno uogólnić w klasie h6 jeżeli błąd proszę o weryfikację.) Dziękuję za informacje.
Re: Tolerancja otworu wierconego
: 23 mar 2017, 11:38
autor: peritus
deodekabokat pisze:jaką klasę wykonania otworu otrzymuje się przy wierceniu
Taką tolerancję jaka jest wymagana!
standardowo:
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspx
: 23 mar 2017, 11:44
autor: deodekabokat
Nie to nie jest odpowiedź bo standardowym wiertłem fi10 nie wywiercisz otworu 10M12 nawet przy zachowaniu niskiej klasy tolerancji powiercania itd. (nie mówimy o rozwiercaniu)
Zaznaczam że jak w temacie chodzi mi o wiercenie jako obróbkę nie rozwiercanie.
Zaznaczam dla ucięcia bezproduktywnej pogawędki że chodzi mi o wiertła uniwersalne.
: 23 mar 2017, 19:55
autor: mag999
Zależy kto i jak ostrzy wiertło. Od ustawienia wiertla w osi itd.
SA wiertła które zrobią ja h7 ale to wegliki które się są tanie.
Hss dobrej firmy szlifowany w fabryce da ci otwór max 5 setek lub mniej większy od nominalu
: 23 mar 2017, 20:00
autor: deodekabokat
mag999 pisze:Zależy kto i jak ostrzy wiertło. Od ustawienia wiertla w osi itd.
Mówimy o wierłach uni czyli hss więc 5 setek dla fi 1000?
mniej większy od nominału. Chm muszę zastanowić się jak taką tolerancję umieścić na rysunku żeby hinolowi nie poszły boki od śmiechu.
: 23 mar 2017, 21:27
autor: radio
: 23 mar 2017, 22:02
autor: viper
: 23 mar 2017, 22:39
autor: supremacja
Żółci wszystko pociągną, o to się nie bój.
: 23 mar 2017, 22:47
autor: radio
Czy ktoś wie gdzie można nabyć
wiertło Φ1000... może ma ktoś na zbyciu?
: 24 mar 2017, 10:37
autor: mag999
Haha xd
Może jeszcze w pełen materiał?
