Ploter - frezowanie stali
RMD
Post napisał: RMD » 20 mar 2017, 20:31
Dzień dobry,
Mam pytanie do doświadczonych Kolegów - czy takie wrzeciono wystarczy do dorywczego frezowania w stali frezami 5-8 mm ?
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-wrze ... 92044.html
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 20 mar 2017, 20:36
Wydaje mi się, że nie - do frezowania stali potrzeba mniejsze obroty, a tutaj zaczynają się od 8k (przy czym na takich obrotach zapewne jest bardzo mały moment), ale bardziej doświadczeni Koledzy na pewno lepiej tutaj doradzą.
RMD
Post napisał: RMD » 20 mar 2017, 20:41
U Kimli na stronie jest filmik, jak frezują stal 18 000 rpm, to myślałem, iż można ? Jakieś specjalne frezy ?
ser1ous
Post napisał: ser1ous » 20 mar 2017, 20:47
RMD pisze:U Kimli na stronie jest filmik, jak frezują stal 18 000 rpm, to myślałem, iż można ? Jakieś specjalne frezy ?
Frez widiowy, pokrywany. Może wykańczają powierzchnie małymi frezami kulowymi.
Pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
