Powiększenie otworu fi22 na fi24
: 20 mar 2017, 15:48
autor: Avalyah
mam problem z obudową do nakrętki śruby kulowe 1204, a mianowicie nie sprawdziłem (mea culpa), ze są 2 rodzaje i jeden ma otwór fi24, a drugi fi22. Oczywiście zamówiłem ten zły.
To taka obudowa:
I sek jest w tym, ze mam frezarkę, mam tokarkę, ale nie mam ani wytaczadła, ani uchwytu czteroszczękowego. Wiertla fi24 tez nie mam :razz:
Jest jakaś metoda, żeby poradzić sobie z powiększeniem tego otworu w inny sposób?
: 20 mar 2017, 17:03
autor: adam Fx
-Pożycz uchwyt
-wykonaj przyrząd do zamocowania w uchwycie trójszczękowym lub załóż tarcze zabierakową.
-frezem w podzielnicy, stole obrotowym na frezarce
-zrób proste wytaczadło w stylu fly cutter tylko będziesz nim pracował osiowo a nie wzdłuż coś jak borsztanga https://www.google.pl/search?q=borsztan ... 20&bih=905
-złap w trójszczękowy za otwór popraw z jednej przełóż i z drugiej str.
: 20 mar 2017, 17:20
autor: supremacja
Nie możesz wymienić?
: 20 mar 2017, 18:14
autor: Avalyah
adam Fx pisze:-Pożycz uchwyt
W tokarce nie złapię od środka, bo mam za duży uchwyt niestety.
Spróbuję chyba z podzielnicą lub ewentualnie zrobię taki przyrząd do mocowania, otwory w obudowie nakrętki już są.
@supremacja
No raczej nie wymienię, bo musiałbym znowu czekać 4 tygodnie, aż mi przyślą :razz:
: 20 mar 2017, 18:30
autor: rdarek
A jak by do tego zadania wykorzystać rozwiertak ręczny nastawny?
: 20 mar 2017, 18:41
autor: Avalyah
Do 1-2 sztuk musiałbym kupić taki rozwiertak, a to koszt około 100zł jak wynika z pobieżnych oględzin. Także raczej odpada.
: 20 mar 2017, 18:52
autor: domator
Masz zaplecze to wywierć w krążku materiału 4 lub 8 otworów i przykręć obudowę do niego i w uchwyt tokarki ustawić i przetoczyć w krążku wykonać otwór fi 25.
: 20 mar 2017, 18:57
autor: Avalyah
domator pisze:Masz zaplecze to wywierć w krążku materiału 4 lub 8 otworów i przykręć obudowę do niego i w uchwyt tokarki ustawić i przetoczyć w krążku wykonać otwór fi 25.
Dokładnie taki miałem plan po poradzie Adama. Z drugiej strony idąc tym tokiem myślenia mógłbym wziąć kawałek wałka, w nim wytoczyć otwór fi24, nawiercić te otwory... i splanować sobie górę, po czym w efekcie dostanę własną nakrętkę :mrgreen: Może być prościej nawet tak zrobić. Bo jakbym robił ten krążek, to potem i tak podejrzewam, że bym się nakombinował, żeby ustawić sobie tą obudowę w miarę osiowo.
: 20 mar 2017, 19:34
autor: rdarek
Avalyah pisze:Do 1-2 sztuk musiałbym kupić taki rozwiertak, a to koszt około 100zł jak wynika z pobieżnych oględzin. Także raczej odpada.
No bez przesady za 50 zł + wysyłka mozna bez problemu kupić taki 21,5-24,5
A tutaj :grin: czy tutaj rozwiertaki od 25zł :shock:
Ostatnio kupiłem dla jednego otworu rozwiertak 55-67 ale tutaj nie ukrywam musiałem się po gimnastykować dla dobrej ceny :???:
: 20 mar 2017, 20:21
autor: logopeda
Nie rozumiem po co w chińskiej obudowie do śruby takie kombinacje - przecież i tak nakrętka jest bazowana przez kołnierz "doczołowo" - Ustaw to w swoim uchwycie na tokarce przez przekładki na oko i zdejmij 0,5 mm więcej tak aby nakrętka z luzem wlazła do obudowy (powiem więcej zrób to czymkolwiek nawet pilnikiem:) . Regulację i tak zrobisz śrubami na kołnierzu.
Sam miałem "prawidłowe" obudowy chińskie i to prostopadłość podstawy do mocowania kołnierza jest prawdziwym problemem :)
