witam
jestem świeżakiem frezerskim , więc proszę o wyrozumiałość , pracuję/uczę się od 2 tygodni
chciał bym się dowiedzieć na temat parametrów zagłębiania w materiał powiedzmy stal
ap
posuw wgłębny
np:
chciał bym wykonać otwór fi 8 głęboki na 10mm
frezem powiedzmy śr. 6 węglik no name 4 ostrza (zwykły ani wyk ani zgrubny)
nie ma wywierconego wstępnie otworu wiertłem
załużmy , że posuw frezowania dam 1000
jakie parametry powinienem dać na posuw zagłębiania powiedzmy procentowo do posuwu
frezowania
zagłębianie powiedzmy wahadłowe
jakie ap?
czy jest jakaś zasada powiedzmy , że jak posuw frezowania jest: a, to posuw zagłębiania
jest: a- jakiś procent?np 1000-30% ?
jak oblicza się ap?
ze średnicy freza?
a może zamiast zagłębiania wahadłowego , lepszym rozwiązaniem było by zagłębianie po spirali?
z góry dzięki
frezowanie otworów frezem
Posuw zagłębiania powinien wynosić ok 50% posuwu frezowania.
Takie coś jak otwór można robić zagłębiajac się spiralnie, wtedy ap bedzie wynikać z kąta zejścia narzędzia, jak masz tak ciasno, to pewnie wyjdzie jakieś 0,5.
Jak chcesz się zagłębić, a potem rozfrezowywac, to przyjmuje się, że ap nie powinno przekraczać średnicy frezu, przy frezowaniu w pelnym materiale połowę srednicy i mniej.
Posuw 1000 w stali, to za dlugo nie pofrezujesz
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Moderator
Re: frezowanie otworów frezem
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
