Dzień dobry,
jak widać jestem nowicjuszem. Posiadam wiertarkę kolumnową i chciałbym robić otwory pod śruby z łbem stożkowym w elementach z blachy Hardox 500 (50-52 HRC). Próbowałem wiertłem HSS Co8 i efekty były mizerne (dwa otwory i wiertło do ostrzenia), do pogłębiania zakupiłem pogłębiacz stożkowy 90 stopni z węglika spiekanego (oznaczenie K20 HM). Pogłębiacz stępił się przy pierwszym otworze. Za komlet wiertło + pogłębiacz zapłaciłem prawie tysiąc złotych, a efektów nie ma. Proszę doradźcie, czym to najlepiej wiercić i pogłębiać. Macie jakieś sprawdzone narzędzia to takiej blachy? Chciałbym wykonać około 100 otworów fi 14 z pogłębieniem fi 26, w blasze grubości 20mm.
Wiercenie + pogłębianie Hardox 500 problem
trudne_sprawy
arasz
Na wiertarce stołowej to zapomnij.
Do narzędzi węglikowych potrzebujesz sztywność, czyli mocną i sztywną obrabiarkę,
pożądnie zamocowany przedmiot i powinien być posuw mechaniczny, wtedy narzędzie pożyje.
Ja często obrabiam blachy Armox 500 (podobne do Hardoxa 500.
Używam wiertła z HSSE ze wzmocnionym rdzeniem np. NWKc Strong
Prędkość skrawania 5-7 m/min plus Trebor do chłodzenia,
Fi 14 powinno wytrzymać 7-10 otworów i do ostrzenia
Fazy tez mozna z wiertła tylko odpowiednia zaszlifować.
MG82
Re: Wiercenie + pogłębianie Hardox 500 problem
Wiercenie hardoxu 400 i 500 jest możliwe na wiertarce kolumnowej. Wykonanie pogłębienia stożkowego też.
Otwory wiercę wiertłem składanym firmy AMEC na stożku morsa z pierścieniem do chłodzenia.
Narzędzie poniżej pozwala wiercić otwory o zakresie średnic 13-17,5 mm. Więc jest dość uniwersalne.
Płytki to 8% kobalt.
Do pogłębiania najlepiej posłużyć się wiertłem do hardoxu przeszlifowanym na odpowiedni kąt.
Jeśli ktoś jest zainteresowany narzędziami do hardoxu i innych trudno obrabianych materiałów to chętnie pomogę.
Majster70
Ogólnie moje próby wiercenia typowymi wiertłami HM (HM/VHM - węglik) na mało sztywnych obrabiarkach kończyły się niepowodzeniem, jak u Arasza. Ale jest tyle nowych materiałów i technologii, ze można spróbować tego co doradza MG82 - tyle, że takie rozwiązanie musi być dedykowane do materiałów typy Hardox i jednocześnie dla mało sztywnych obrabiarek. O pracy z wydajnością typową dla węglików też możesz zapomnieć. Idealnie, jak by ci się udało ściągnąć przedstawiciela handlowego z kompletem potrzebnych ci narzędzi na testy warunkujące zakup. Jeśli jest pewny swoich narzędzi, być może się zgodzi. Wtedy krótka piłka - sprzęt pracuje na twojej wiertarce - kupujesz.
InzSpawalnik
Znajdz firme VanOmmen ( holenderska ). Wiertla z serii "phantom". Do hardoxow tez. Powodzenia,
