Połączenie aluminium z mosiądzem
Cześć,
Nie wiem czy dobry dział?
Mam aluminiowy element, muszę do niego wkręcić czujnik ciśnienia który wykonany jest z mosiądzu.
Nie wiem jak się taki coś zachowa? Wiadomo że aluminium nie łączy się z miedzią, ale jak jest w przypadku mosiądzu?
Pojęcia nie mam jak się zachowuje takie połączenie metali, czy samo zetknięcie ich ze sobą powoduje problem korozji, czy musi być jakieś środowisko w którym to jest umieszczone? Ten czujnik ma mierzyć ciśnienie oleju więc chcąc nie chcąc trochę się na tych elementach pojawi a przede wszystkim będzie przez to płynął prąd
Re: Połączenie aluminium z mosiądzem
Mosiądz to stop miedzi i cynku. Może wystąpić elektrokorozja pod wpływem prądów błądzących.slawek7 pisze: Wiadomo że aluminium nie łączy się z miedzią, ale jak jest w przypadku mosiądzu?
Najlepiej czujnik wkręcić przez tulejkę pośrednią (izolującą i uszczelniającą) z tworzywa nieprzewodzącego prąd i olejoodpornego np z teflonu, polietylenu...
koroduje połączenie aluminiowych kabli z mocą do miedzianych styków w skrzynce bezpiecznikowej i trzeba dawac podkladki z copalu itp. bo duży prąd + słaby styk i może sie grzać i w efekcie spalic chałupa
Mosiadz to nie miedz tylko stop i to juz jest inna historia, nie powstaje takie ogniwo jak przy czystych metalach. Aluminium głowicy tez jest wysoko stopowe a nie czysty metal jak w przewodach.
wkręć śmiało i możesz zapomnieć dożywotnioslawek7 pisze: i nic nie bedzie? Na jak długo?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2017, 22:22 przez Armstec, łącznie zmieniany 3 razy.
jeśli zwilży się miedź wodą zanieczyszczoną siarką czyli słabym kwasem (siarka z atmosfery w deszczu, wilgoci atmosferycznej, itp) to powstaje słaby roztwór siarczanu miedzi który powoli reaguje z aluminium tak:slawek7 pisze:Pytanie w takim razie skąd to stwierdzenie że takie połączenie koroduje.
(tu reakcja przyspieszona z mocniejszym roztworem - wymiana jonów)
[youtube][/youtube]
ale można np polutować (cyna zwilża obie powierzchnie oddzielając je od siebie i łącząc)
[youtube][/youtube]
