Potrzebuje wykonać stozek ścięty walcowany z blachy o grubości 3mm. Problemem jest kat, który powstaje na bokach ścian po każdej stronie. Do końców stożka maja być dospawane pierścienie, a odległość między pierścieniami jest ścisłe określona. Stad moje pytanie. Jak wykonać taki stozek, aby boki ścianek były prostopadle do osi?
Wymiary:
Duza średnica 280mm
Mała średnica 150mm
Długość 180mm
