Wykonanie napisu trawienie.
: 21 mar 2008, 18:44
autor: rynio_di
Witam szanowne grono i proszę o pomoc. Jest potrzeba wykonania napisu ( grawerunku ) w metalu ( żelazo ) z jak największą dokładnością ( precyzją ) i metoda pokrywania lakierem czy innymi środkami w połowie dobra bo nie poprowadzę ręki tak dokładnie aby efekt był zadowalający. Widziałem na jakimś programie wykonanie napisu na instrumencie muzycznym i tam pracownik przykładał coś w rodzaju pieczęci później jakby filcową przekładkę polewał to kwasem zapewne solnym , i widać było amperomierz pracujący niestabilnie duże skoki wskazówki czyli korzystał z prądu . Pole poddane trawieniu wyizolowane było taśmą samoprzylepną . Po wypolerowaniu powstał ładny równy napis . Może ktoś z was zna tę metodę a zwłaszcza jak zrobić szablon literowy.
: 28 mar 2008, 19:36
autor: PABLO 0
Witaj rynio_di byłem na targach spawalnictwa w Krakowie i jak sobie przypominam to jest czeskie urządzonko i jak dobrze poszukam jutro w pracy to może uda mi sie znaleść adres firmy która to prowadzi. A napisy to oni specjalną drukarką robili na taśmie którą pod tą gąbkę podkładali ale napis mozna u nich zamówić on jest dosyc trwały tzn starcza na kilkaset (jak dobrze pamiętam) trawień.Na jutro postaram Ci sie to załatwić.
: 28 mar 2008, 19:44
autor: rynio_di
To miło a już straciłem nadzieję że ktoś się odezwie.
: 28 mar 2008, 20:19
autor: error82
A próbowałeś może zrobić negatywowy wydruk laserowy na papierze kredowym lub innym do termotransferu i przeprasować to na metal? potem do kwasu i wychodzą ładne napisiki.
A tutaj masz jako taki przykład
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=972110
: 28 mar 2008, 21:05
autor: ALZ
Positiv 20 nadaje się do takich prac idealnie i ma bardzo wysoką rozdzielczość.
: 29 mar 2008, 19:53
autor: PABLO 0
Witam rynio_di maszynka do markowania i polerowania nazywa sie BYMAT a piszą o niej tak
"oczyszczanie spoiny na konstrukcjach budowlanych ze stali specjalnej"
"polerowanie elektryczne"
"markowanie ciemne płaszczyzn elektroprzewodnich"
"markowanie jasne plaszczyzn elektroprzewodnich"
"galwanizacja powloki z metalu"
Przedstawicielem na Polskę jest
WELDI S.C.
ul pszczyńska 1
43-175 Wyry
tel (032)-218-71-41
(032)-218-71-42
[email protected]
niestety WWW nie podali. :cry:
Pozdrawiam PABLO.
: 29 mar 2008, 20:23
autor: rynio_di
Dzięki PABLO dałem ci punkcik bo zasłużyłeś. W poniedziałek zadzwonię i porozmawiam właśnie chodzi mi o taką maszynkę bo inne metody jakie mi koledzy podpowiadajcie są mi znane i wypróbowane lecz nie wszystko nimi można trawić. Motywy dekoracyjne roślinne i temu podobne to tak , jednak kiedy trzeba wytrawić taki sam motyw na dwu stronach detalu to już problem. Używałem takiego wzornika do wydrapywania w wosku lub bitexie lecz efekt mnie nie zadowalał .Poszukam pomocy tam .Dzięki wszystkim za pomoc.
