Rodzaj stali na blat maszyny
Witam Panowie.
To pierwszy mój post, więc witam wszystkich serdecznie.
Zaczynam realizację projektu małej pilarki i pozostała mi jedna niewiadoma z tematu całkowicie mi obcego.
Chodzi o wybór rodzaju stali na blat przy takich założeniach:
- stosunkowo dobra jakość
- możliwość obróbki bez niepotrzebnych problemów
Pilarka przeznaczona jest do metali nieżelaznych, stąd wybór stali, a nie aluminium.
Blat wielkości 520x420mm i grubości 15mm.
Znalazłem ofertę na stal chromową - martenzytyczną:
http://multistal.pl/oferta/stal-nierdze ... h13-1_4034
Ponieważ będę szukał wykonawcy tego elementu na forum, chciałbym wiedzieć, czy taki rodzaj będzie akceptowalny, czy ewentualnie zdecydować się na inny.
Liczę na Wasze doświadczenie w obróbce, bo dla mnie stal to wielka niewiadoma.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam - Wojtek
Pozdrawiam - Wojtek
a z jakiej to okazji? i niby czemu? od kiedy to odlew żeliwny jest lepszy od stali w konstrukcjach maszyn?, oczywiście pomijając wygodę i oszczędności producenta.
urban legends się udziela i powielanie "mądrości" a tu gów.. prawda żadna żeliwna wydmuszka nie dorówna parametrami maszyny z prawdziwej stali.
Odlewy żeliwne z bardzo prostego powodu są lepsze od stali w konstrukcjach maszyn (oczywiście nie we wszystkich częściach). Posiadają większe zdolności tłumienia drgań. Dlatego nie jest to wygoda producenta, oszczędność na pewno tak ale przy produkcji seryjnej. Również ważna jest odpowiedzialność konstruktora za maszynę, który obliczając konstrukcję bierze pod uwagę inne jej mechanizmy obrotowe i sprawdza jakie generują częstotliwości, które powinny być wytłumione przez żeliwo. Korpusy tokarek, frezarek, pras i innych obrabiarek ale również blaty robocze maszyn do obróbki drewna są wykonane z żeliwa modyfikowanego i obrabianego termicznie.
A wracając do pytania Kolegi "Wojtek61" to uważam, że blat ze stali 4H13 to przesada.
Myślę, że wystarczy stal 45 lub 40H, na pewno będzie tańsza i łatwiej ją będzie obrabiać. Nie wiadomo czy blat będzie spawany czy przykręcany do reszty konstrukcji. Jeżeli ma być spawany to proszę uważać przy spawaniu tych gatunków stali.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Zapytam z ciekawości: jakie to parametry istotne dla konstrukcji maszyny są w stali lepsze od żeliwa?dance1 pisze:a z jakiej to okazji? i niby czemu? od kiedy to odlew żeliwny jest lepszy od stali w konstrukcjach maszyn?, oczywiście pomijając wygodę i oszczędności producenta.
Dzięki Panowie za odpowiedzi.
Z jednej strony to mała maszyna do własnego użytku, a z drugiej jeśli można zrobić ją dobrze - to dlaczego nie.
W zasadzie chodzi mi o to, żeby ten blat po pięciu latach nie zardzewiał, nie porysował się okrutnie od aluminium czy mosiądzu i na koniec żeby materiał był do zaakceptowania od strony wykonawcy.
Blat będzie przykręcany i nie wymagam dokładności setek milimetra.
Pozdrawiam - Wojtek
Pozdrawiam - Wojtek
