Jaka średnica walka pod łożysko ?
: 06 gru 2016, 19:59
autor: blasterpl
Jaka średnica walka pod łożysko przy założeniu że:
- ø wew łożyska 25mm
- wałek alu
- łożysko ma dać się założyć/zdjąć ręka , ale bez luzu.
- obciążenie powiedzmy średnie (kolo w motocyklu).
: 06 gru 2016, 20:17
autor: RomanJ4
Chcesz zamocować kolo w motocyklu na aluminiowym wałku?
A masz dobrą polisę z cesją na rodzinę?
: 06 gru 2016, 20:27
autor: blasterpl
Spoko , spoko , łożysko jest na aluminiowej tulei a w niej jest stalowa oś. I tak jest fabrycznie , bez żadnych patentów .
: 06 gru 2016, 22:03
autor: marcpol
h6, h5, ewentualnie g5, jeśli naprawdę ma wchodzić ręką.
: 06 gru 2016, 22:59
autor: blasterpl
Czyli ile konkretnie
.Jak czytam te tabele pasowań to jakoś tak nie wiem o czym one do mnie rozmawiają
: 06 gru 2016, 23:06
autor: balbini
blasterpl pisze:Jak czytam te tabele pasowań to jakoś tak nie wiem o czym one do mnie rozmawiają
Bo to nie polega na czytaniu, lecz na konkretnej wiedzy co to pasowanie, tolerancje:
marcpol pisze:jeśli naprawdę ma wchodzić ręką.
... tylko przez którą do wiedzy?
: 06 gru 2016, 23:18
autor: grg12
Przykładowa tablica:
http://www.tribology-abc.com/calculators/iso_shafts.htm
Szukasz wiersza z wymaganą tolerancją, kolumny w której zakresie mieści się średnica twojego wałka i na skrzyżowaniu masz podane odchyłki w um - dla wałka o średnicy nominalnej 25 i g5 są wartości -7, -16 czy średnica ma się mieścić pomiędzy 24.986mm a 24.993mm
A jeśli jesteś leniwy i masz telefon z androidem - ściągnij sobie apkę "ISO Tolerances"
: 06 gru 2016, 23:20
autor: RomanJ4
blasterpl pisze:Czyli ile konkretnie
to przecież proste
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 9-03010119
(pod linkiem wystarczy kliknąć na daną tolerancję by się wyświetliła tabela z wartościami, np klikamy: h5 i wyświetla się tabela
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 0-00010310
: 07 gru 2016, 00:27
autor: atlc
Z PKM ostrożnie, bo opera od dłuższego czasu wyświetla powiadomienie o wykryciu złośliwego oprogramowania w witrynie.
: 07 gru 2016, 07:05
autor: grg12
Js "prawdopodobnie" k "na pewno" nie założy gołymi rękami. Choć musze się zgodzić że łożysko trzymające koło motocyklowe które można wymienić bez narzędzi wygląda podejrzanie
