Proces technologiczny - wykonanie otworu
marek21mtb
Post napisał: marek21mtb » 31 paź 2016, 21:35
Cześć,
Nie mam jeszcze praktycznego obycia z obróbką skrawaniem, dlatego chciałbym zapytać się Was jako ludzi znających temat o wiele lepiej niż ja, jak wykonać taki otwór jak na zdjęciu.
Czy wywiercić otwór powiedzmy na fi16, a resztę wyfrezować (cyrkulacyjnie) czy inaczej? Nie jestem pewien czy mogę od razu zacząć od frezowania, czy frez nie będzie za bardzo obciążony. Drugie pytanie, czy chropowatość Ra0,63um otrzymam przy rozwiercaniu czy pozostaje tylko szlifowanie?
Co do procesu: przygotówka: pełny materiał; stal automatowa DIN45S20 (1.0727); element nieobrotowy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 31 paź 2016, 23:19
np.
wiertło 24,5 (czy jakie tam ma być pod rozwiertak K )
wiertło 39
frezować 50H7 lub rozwiercać
frezować możesz całoś owszem ale długo i szkoda narzędzia
marek21mtb
Post napisał: marek21mtb » 01 lis 2016, 12:25
Ok, czyli tak bym to zrobił
Wiertło fi 23,5
Rozwiercanie zgrubne 24,7
Rozwiercanie wykańczające 25
wiertło 39
frez kątowy 60st fi32/38 (cyrkulacyjnie)
frez fi 40 (frezować na fi49,6) (cyrkulacyjnie)
Rozwiercanie wykańczające fi50
Będzie ok?
CFA
Post napisał: CFA » 01 lis 2016, 20:47
marek21mtb pisze:Ok, czyli tak bym to zrobił
Wiertło fi 23,5
wiertło 39
Będzie ok?
A teraz zaglądasz do szafy i nie ma połowy tych narzedzi (taki frez kątowy 60st fi32/38 to chyba na zamówienie za cała Twoją pensję :-) a rozwiertak fi25 rozbija 3 setki.
I co wtedy? :grin:
Każdy napisze to inaczej w zależności od tego jaką ma maszynę i narzedzia.
Poza tym jak jest to na frezarce, to raczej nie rozwiercisz fi50 wykańczająco tak jak na rysunku, bo nakrój rozwiertaka przy tej średnicy będzie rzędu kilku milimetrów, to po pierwsze (i do dna nie wykonasz prosto). Po drugie musisz mieć maszyne rzędu 22kW, żeby przy obrotach rozwiercania przy tej średnicy rzędu 100-150 nie przydrgało z powodu braku momentu. Ale skoro pierwszym narzedziem jest wiertło 23,5 to widzę, że masz dużo pary do dyspozycji. Sprawdź jeszcze jaka maszyną dysoponujesz, bo czasami może się okazać, że czegoś nie chwycisz. Frez fi40 brzmi dumnie, ale o jakim myślisz? Na płytki, na morsie, trzpieniowy itd itp.
marek21mtb
Post napisał: marek21mtb » 01 lis 2016, 21:37
Święta prawda, zajrzałem do szafy a tam nie ma takich narzędzi :D nie dopisałem, że moja maszyna ma 'tylko' 8kW, więc muszę inaczej to wykonać
Wróć do „Obróbka metali”
