frezowanie w calach - wyjazd do UK
CFA
Re: frezowanie w calach - wyjazd do UK
Post napisał: CFA » 01 lis 2016, 10:07
Paola pisze:
CFA pisze:może nie jest to napisane precyzyjnie, ale jest kontekst i to pozwala zrozumieć o co chodzi. Być może pisałem za szybko...
Szybkość pisania nie usprawiedliwia wypisywania nonsensów (jw) ....bo jest to wtedy zwykłe trollowanie...
Od szybkości mieszania łyżeczką, herbata nie robi się słodsza w szklance :razz:
Najpierw pomyśl, potem pisz.....a nie odwrotnie!... chyba że demencja... :sad:
Brakuje sentencji o czytaniu.
Paola
Post napisał: Paola » 01 lis 2016, 13:49
CFA pisze:Brakuje sentencji o czytaniu.
A oto i sentencja:
"Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...
Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem.
Juliusz Słowacki "Beniowski"
:razz:
CFA
Post napisał: CFA » 01 lis 2016, 20:25
Paola pisze:
A oto i sentencja:
:razz:
Czyli zabrakło Ci po prostu polotu w interpretacji.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 lis 2016, 20:51
W UK w uzyciu jest system metryczny i imperialny na rowni. Byc moze metryczny jest juz nawet bardziej popularny. Jedynym krajem gdzie znaczaca wiekszosc jest w calach i ulamkach sa Stany.
Kolejna sprawa: cali NIE przeliczamy na milimetry. Liczymy w calach i ich ulamkach. Ten system mierzenia jest bardzo dokladny poprostu inny od milimetrow.
dance1
Post napisał: dance1 » 01 lis 2016, 21:34
InzSpawalnik pisze: cali NIE przeliczamy na milimetry. Liczymy w calach i ich ulamkach.
Tak dokładnie po to też możliwość zmiany w sterowaniach, cadach, camach z metrycznego na calowy i na odwrót, żadnych tabelek, kalkulatorów nie potrzeba. Działasz w systemie i jednostkach które są wymagane.
W stanach systemu metrycznego niewielu używa, kilka wizyt miałem i w żadnej firmie się nie spotkałem.
solak
Post napisał: solak » 09 lis 2016, 14:46
Pracowałem 7 lat. W lipcu wróciłem, ani razu nie spotkałem się z calami. Bez obaw kolego. Powodzenia!
Wróć do „Obróbka metali”
