Strona 1 z 3
Toczenie pręta kwadratowego
: 11 paź 2016, 22:18
autor: Jack_*Daniels
Witajcie.
Dostałem zapytanie na wykonanie średniej partii niewielkich elementów wykonanych z pręta stalowego o przekroju kwadratowym 10mm. Element z jednej strony jest zakończony gwintem M8 na długości 20mm.
Czy ktoś z kolegów ma doświadczenie z toczeniem takiego materiału.
Jakie narzędzia będą najlepsze do gwintowania i odcinania elementów.
Z góry dziękuję za pomoc.
: 11 paź 2016, 23:14
autor: Yarec
To będziesz toczyć i gwintować drugi koniec pręta ?
: 11 paź 2016, 23:15
autor: RomanJ4
A z jakiej szkoły jesteś ?
: 11 paź 2016, 23:28
Yarec pisze:To będziesz toczyć i gwintować drugi koniec pręta ?
Tak
[ Dodano: 2016-10-11, 23:29 ]
RomanJ4 pisze:A z jakiej szkoły jesteś ?
Co masz na myśli ??
Re: Toczenie pręta kwadratowego
: 12 paź 2016, 05:43
autor: arasz
Przede wszystkim to nie podałeś na jakiej obrabiarce to będziesz robił
Jack_*Daniels pisze:
Jak już przetoczysz na fi pod gwint to już chyba bez znaczenia że był to pręt kwadratowy , jeśli chodzi o przecinanie to wszystko zależny od sztywności obrabiarki,
: 12 paź 2016, 07:20
Posiadam maszynę AFM Defum Venus 200 - Andrychowska fabryka maszyn
: 12 paź 2016, 08:30
autor: arasz
Wystarczy w przecinaku zastosować płytką do obróbki przerywanej ( nie może być twarda)
: 12 paź 2016, 08:58
autor: Yarec
Mając taką obrabiarkę (z CBKO) zadajesz dziecinne pytanie.
z kwadratu "jadąc" od czoła do Ø 8 (7,8) wystarczy gwintowanie a po tym przecinak
: 12 paź 2016, 09:11
Yarec pisze:Mając taką obrabiarkę (z CBKO) zadajesz dziecinne pytanie.
Zgadzam się że dziecinne pytanie - ale to wynika z braku doświadczenia (ale to kwestia czasu, uporu w osiągnięciu celu i czasu poświęconego na zdobywanie wiedzy)
Zastanawiam się bardziej od strony rodzaju stosowanych narzędzi jakie mają być. Dobór płytek itp. Czy jest różnica pomiędzy płytkami / narzędziami do obróbki pręta o przekroju okrągłym a płytkami do obróbki nieciągłej..... Niestety brakuje mi wiedzy.
[ Dodano: 2016-10-12, 09:13 ]
arasz pisze:Wystarczy w przecinaku zastosować płytką do obróbki przerywanej ( nie może być twarda)
To już konkretna informacja - dzięki
: 12 paź 2016, 09:34
autor: clipper7
Do odcinania weź płytkę do pracy przerywanej, dłużej pożyje. Dobór płytki do toczenia zależy od tego, czy od razu przetoczysz na na Φ< 10mm, wtedy możesz dać "twardą" płytkę do pracy ciągłej. Płytki dobierz z katalogu producenta, uwzględnij rodzaj toczonego materiału.
