Wykrzywianie się detalu
: 08 paź 2016, 14:15
autor: tomoos
Witam, mam problemy z odkształcaniem się detali po frezowaniu. Dotyczy to zarówno stali nierdzewnej, zwykłej, czy też narzędziowej STAVAX a nawet aluminium.
Dla przykładu zamieszczam dane ostatniego problemu
: 08 paź 2016, 14:25
autor: zdzicho
Naprężenia obróbkowe.W występują zawsze,aleuwidaczniają się przy przedmiotach smukłych.
: 08 paź 2016, 14:35
autor: adam Fx
Czasem wystarczy wykonać zgrubnie odmocować zamocować i wykonać na gotowo. Czasem pomaga też obróbka odprężająca przed skrawaniem
: 09 paź 2016, 10:35
autor: tomoos
Jak np. miała by wyglądać ta obróbka odprężająca przed skrawaniem.
: 09 paź 2016, 10:44
autor: pukury
jak napisał zdzicho - naprężenia wyłażą.
dlatego dobrze jest na początek obrobić zgrubnie ( " oszropować" - jak to się u nas mówiło )
a potem na gotowo.
jak to ważny detal to po obróbce zgrubnej warto lekko wyżarzyć .
pzd.
Re: Wykrzywianie się detalu
: 09 paź 2016, 11:00
autor: ma555rek
tomoos pisze: podpowiedzi co o tym decyduje i na co zwracać uwagę żeby unikać takich problemów
zdjęcie warstwy przez ostrze zawsze powoduje zgniot na powierzchni obrobionej. Im większe parametry lub przekrój zdejmowanego wióra tym głębiej sięga umocniona warstwa. A po odmocowaniu zwyczajnie się rozpycha powodując wygięcie
Czyli tutaj nie głowica tylko HSS i drobnym wiórkiem - będzie znacznie mniej wyginać
: 09 paź 2016, 11:26
autor: CFA
tomoos pisze:Jak np. miała by wyglądać ta obróbka odprężająca przed skrawaniem.
Nie tylko kwestia naprężeń od frezowania, ale bardziej naprężeń, które siedzą w materiale wyjściowym. Pytanie podstawowe z czego to wykonujesz. Bo jeśli z blachy czy nie daj Boże z płaskownika 25, to trudno oczekiwać czegoś innego. Odprężać możesz przez obróbkę cieplną,
czasem wystarczy zebranie trochę wstępne odmocowanie, prostowanie i daleej, ewentualnie jakieś wibrowanie albo nawet tylko piaskowanie (ale to przy cienszych sztukach).
: 09 paź 2016, 11:57
autor: RomanJ4
tomoos pisze:ak np. miała by wyglądać ta obróbka odprężająca przed skrawaniem.
na przykład wibracyjna
http://www.e-spawalnik.pl/?odprezanie-wibracyjne,121
https://www.iod.krakow.pl/uploads/13425190199282a.pdf
Połóż swobodnie detal na drgającym z różną częstością (np przez włączanie i wyłączanie) blacie/stole. Wibratorem może być np prykręcona do blatu stołowa szlifierka z niecentrycznym (bijącym) kamieniem.
Do większych gabarytowo elementów mocuje się wibratory
Warsztatowo można zastosować także efektywne odprężanie udarowe podobne do bębnowania w obracającym się pojemniku z kulkami czy innym śrutem, grysem, itd, ale trzeba się liczyć z działaniem śrutu na fakturę powierzchni detalu.
To takie "domowe" sposoby. Widziałem także na jakiejś rosyjskiej stronie "samodziełkę" - zastosowanie dużego głośnika do wytwarzania drgań (podłączonego pod zwykłe radio - przekrój odtwarzanych częstotliwości akustycznych muzyki czy szumów jest dość szeroki)
: 09 paź 2016, 12:24
autor: ma555rek
Warto zauważyć ze wibrowanie skuteczne jest dla naprężeń punktowych typu spoina w której przekroczona zostaje granica plastyczności na skutek nałożenia się naprężeń spawalniczych i wibracyjnych.
A tu mamy usunąć naprężenia "masowe"???
: 09 paź 2016, 12:39
autor: bartx
CFA pisze:tomoos pisze:Jak np. miała by wyglądać ta obróbka odprężająca przed skrawaniem.
Jeszcze jest kwestia zaprojektowania detalu, o której nikt nie wspomniał. Pewne geometrie są z natury sztywne, a inne mają tendencje do dużych odkształceń.
Nie wiem jakie jest zastosowanie tego, ale zostawienie materiału na coś w rodzaju żebra po obwodzie na pewno go usztywni.
ma555rek pisze:Warto zauważyć ze wibrowanie skuteczne jest dla naprężeń punktowych typu spoina w której przekroczona zostaje granica plastyczności na skutek nałożenia się naprężeń spawalniczych i wibracyjnych.
To są wszystko naprężenia wewnętrzne.
