jak połączyć małe wpuszczane elementy
: 23 wrz 2016, 14:50
autor: januszd
Panowie, takie coś buduję tylko wykonane z miedzi, ta zębatka wpuszcza się w tę większą płytkę,
to będą blachy obie z miedzi 3mm,od tyłu wpuszczony element nie może wystawać.
macie jakiś pomysł jak to mocować ze sobą ? no oprócz lutowania, które to pierwsze przyszło do głowy ( element na zdjęciu jest ze stali i ma te wpusty połączone spawem)
ale może da się to mocować jakimiś śrubami rozporowymi? wpusty zaprojektowane mogą być inaczej niż te na zdjęciu.
Czy może nawet klejem, tylko czy taki mocarz istnieje ?
: 23 wrz 2016, 14:54
autor: clipper7
januszd pisze:no oprócz lutowania,
A dlaczego nie może być lutowane na srebro ?
: 23 wrz 2016, 17:07
autor: januszd
clipper7 pisze:
nie mówię ze nie może, pytam o inne sposoby, choć najpewniej bedzie lutowane właśnie.
: 23 wrz 2016, 18:20
autor: bartx
Jak to zalutujesz na twardo brązowym lutem, takim jak do rurek do klimatyzacji i dasz go grubo, to z pewnością prędzej miedź się powygina/uszkodzi niż przerwiesz to połączenie. Jeszcze kwestia jak siły na to działają, można trochę przemyśleć konstrukcję żeby ją wzmocnić jak jest taka potrzeba.
: 23 wrz 2016, 20:30
autor: InzSpawalnik
Jak to tylko 3mm i jest to jakiegos rodzaju artystyczna rzezba to klej. Poszukaj jest mnostwo do metalu na google.
: 23 wrz 2016, 20:41
autor: RomanJ4
januszd pisze:może da się to mocować jakimiś śrubami rozporowymi?
3mm grubości to rozporowe rozegną, albo lutowanie, ewentualnie lutospawanie, albo spawanie TIG, albo klejenie..
Działają na to jakieś większe siły?
: 25 wrz 2016, 21:26
autor: januszd
nie ma wielkich sił na to
lutospawanie ? co to ?
póki co kupiłem palnik dremel versatip, bedę uczyć się lutowania.
: 25 wrz 2016, 22:20
autor: upadły_mnich
Nie bardzo rozumiem jak to połączenie ma wyglądać tj. jakie są "założenia konstrukcyjne" ale jeśli nie metoda lutowania-spawania nie wchodzi w grę to w książkach "mechanika dla elektroników" czy "Poradnik konstruowania mechanizmów drobnych" Dobrzańskiego jest wiele metod takich połączeń.
Nie chcę się wymądrzać. Po prostu nie wiem jakie siły i w jakim kierunku na to działają. Ze zdjęcia tego nie widać.
: 25 wrz 2016, 22:23
autor: koala.g
: 25 wrz 2016, 22:51
autor: upadły_mnich
tylko blacha "3mm". Zacytuję z pierwszego postu.
