Gwint zewnętrzyny M12x1-S5
casper_wp
Witam dostałem taki rysunek gdzie jest gwint M12x1-S5 . co oznacza te S5. Doczytałem się że to tolerancja średnicy podziłowej. Tylko czy wytłumaczy mi ktoś jak to sprawdzać
Armstec
Nie wiem czy to akurat srednica podzialowa czy raczej ogólna klasa dokladnosci wykonania gwintu
(dopuszczalne odchylenia wymiarów )
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 5-00010315
jesli chodzi o sprawdzanie tolerancji gwintów to wiem że jest do tego specjalny mikrometr do gwintów ew. moze jakies wzorniki
kolec7
Re: Gwint zewnętrzyny M12x1-S5
Czy mogę prosić źródło, gdzie to wyczytałeś?casper_wp pisze:Doczytałem się że to tolerancja średnicy podziałowej.
Jestem żywo zainteresowany.
CFA
- Posty w temacie: 4
A jeśli toczysz ten gwint, to jak sprawdzasz czy już czy jeszcze nie?casper_wp pisze:Witam dostałem taki rysunek gdzie jest gwint M12x1-S5 . co oznacza te S5. Doczytałem się że to tolerancja średnicy podziłowej. Tylko czy wytłumaczy mi ktoś jak to sprawdzać
casper_wp
Tutaj to wyczytałem:kolec7 pisze: Czy mogę prosić źródło, gdzie to wyczytałeś?
http://www.euro-met.com.pl/Pasowanie%20 ... w,710.html
Rozumie że chcesz mi powiedzieć że mam to sprawdzić odpowiednim sprawdzianem. Jesli tak to bardzo chętnie taki sprawdzian bym zakupił, ale jak narazie takowego nie znalazłem. A przeszukałem juz katalogi JBO i FANARUCFA pisze:A jeśli toczysz ten gwint, to jak sprawdzasz czy już czy jeszcze nie?
[ Dodano: 2016-09-08, 13:49 ]
Szczerze wątpie by gwint miał byc wykonany w tolerancji jednej setki. Raczej to nie o to chodzi.Armstec pisze:Nie wiem czy to akurat srednica podzialowa czy raczej ogólna klasa dokladnosci wykonania gwintu
CFA
Pomińmy na razie sprawdzian.casper_wp pisze:Rozumie że chcesz mi powiedzieć że mam to sprawdzić odpowiednim sprawdzianem. Jesli tak to bardzo chętnie taki sprawdzian bym zakupił, ale jak narazie takowego nie znalazłem. A przeszukałem juz katalogi JBO i FANARUCFA pisze:A jeśli toczysz ten gwint, to jak sprawdzasz czy już czy jeszcze nie?
A jak nie masz sprawdzianu, to jak kontrolujesz bieżącą wartość średnicy?
[ Dodano: 2016-09-08, 14:10 ]
Ale sam podajesz stronę gdzie opisano co oznacza S.casper_wp pisze:Szczerze wątpie by gwint miał byc wykonany w tolerancji jednej setki. Raczej to nie o to chodzi.
Więc dlaczego to podważasz?
PS
Jak się tak poszuka w oznaczeniach gwintów, to może chodzić też o długość skręcenia. I tutaj S - to byłaby mała długość skręcenia, i co za tym idzie małe wymagane dokładności, ale najlepiej to sobie sprawdzic w normie czy to oznaczenie może takie być.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2016, 14:53 przez CFA, łącznie zmieniany 2 razy.
Armstec
jakiej jednej setki skąd wy macie taką wartość?
z tabelki wynika ze klasa S5 dla wałka 12mm jest :
odchylka wymiaru nominalnego wałka górna es + 0,036 odchyłka dolna ei + 0,028
jestem prawie pewien ze to własnie o te odchyłki walka chodzi (walka na którym natniesz gwint)
poczytaj ten artykuł szczególnie ostani akapit
http://www.pkm.edu.pl/index.php/toleran ... 8-01030107
