Mocowanie koła
: 31 sie 2016, 20:46
autor: RobiszToŹle
Witam!
Jak mocujecie koła zębate pod pasek tego typu w uchwycie tokarskim do obróbki otworu?
L-F jest za krótkie żeby za tą średnicę złapać. De - się deformuje.
Dotaczać specjalny pierścień do każdego koła?
: 31 sie 2016, 20:59
autor: IMPULS3
Ja wkladam wałeczki w te rowki i jakoś daje radę, choć zdjęcie tej bocznej blaszki to nic trudnego.
: 31 sie 2016, 22:25
autor: RomanJ4
Wystarczy dać pod szczęki podkładki z kawałków jednakowej grubości płaskownika, nakrętek, itp, o takiej wielkości by mieściły się między a wystawały nad te pierścienie.
Podobnie jak tu, tylko pod wszystkie trzy szczęki
Re: Mocowanie koła
: 31 sie 2016, 23:10
autor: tomasz61
RobiszToŹle pisze:Witam!
kol RobiszToŹle dlatego ja zakupiłem takie koło z wymiarem L większym,i dobrze zrobiłem bo jak zamocowałem to koło by przetoczyć otwór d to średnica De(każdy ząb po kolei) biła na czujniku 0,8mm i dlatego zamocowałem owe koło w uchwycie 4 szczeki niezależnie regulowanymi po to aby je wycentrować i udało się z dokładnością do 0,05mm i wtedy przetoczyłem otwór i jestem zadowolony bo też zrobiłem za pierwszym razem taki błąd (tokareczka drgała tak że nie dało się toczyć)
kol Romanj4 ma rację pod warunkiem że szczęki nie biją i te podkładki są w jednym wymiarze
: 01 wrz 2016, 16:10
autor: jasiu...
w uchwycie czteroszczękowym, żeby mieć możliwość dociśnięcia każdej szczęki osobno, przez miedziane podkładki z płaskownika 10 mm, takiego, używanego przez elektryków, żeby żółtozielone kabelki w szafach sterowniczych razem zebrać (uziemienie).
: 01 wrz 2016, 16:16
autor: zacharius
tuleja z poliamidu daje rade
: 04 wrz 2016, 14:21
autor: ak47
dla pojedynczej sztuki to przetoczyłbym byle pręta na średnicę taką, żeby wszedł w ten rowek, potem go przeciął na 3 części i takie podkładki podłożył między szczękę a koło. Ewentualnie taśmą izolacyjna bym te 3 kawałki przykleił do koła, żeby było zakładać.
: 04 wrz 2016, 14:46
autor: jasiu...
Panowie, ja takie kółka robię często, bo można je kupić, tyle że właśnie średnica wewnętrzna nie pasuje.
Tylko miękkie podkładki (ja używam miedzi) i czteroszczękowy uchwyt, żeby można było dokładnie ustawić centrycznie (każda szczęka ruchoma na to pozwala), bo inaczej będzie biło i będą drgania. To się często z naprawdę sporymi prędkościami kręci i jeśli nie ustawisz dokładnie na czujnik, to drży.
: 04 wrz 2016, 17:09
autor: ASOR
Zależy od uchwytu, ale zwykle udaje się złapać za "Dm". Mam uchwyt 120 w dobrym stanie i kółka o średnicach typu 30-80 obrabiam bez problemu.
: 14 wrz 2016, 16:53
autor: RobiszToŹle
7 setek bicia przejdzie, czy nie bardzo?
