Witam. Mam pytanie o możliwości techniczne wykonania stożka z pręta stalowego.
Trudność zawiera się że w tym,że pręt długości ok 800 mm natomiast średnica z jednej strony ok 5mm a z drugiej 1 mm.
Jakie maszyny mogą coś takiego wytworzyć?
Może coś w temacie kosztów takich prototypów... kilka kilkanaście sztuk
Podrawiam
Wykonanie bardzo długiego cienkiego stożka
Odlewanie metodą traconego wosku? To musi być stalowe, bo stal tą metodą odlewa się raczej średnio, ale są stopy, dokładnie wypełniające taką foremkę. Wtedy zostanie odciąć i zapolerować elementy wlewu i przelewów.
Kucie nie jest raczej dobrą metodą, bo matryca na takie coś kosztowała by ciut za dużo, ale przy serii trzeba by rozważyć.
Przy dużej serii może sprawdził by się automat. Podający wysuwający się i obracający pręt. Problemem jest długość i sprężystość pręta. Ale można by przeliczyć. Pręt za jeden koniec mocowany w tulejce zaciskowej, drugi koniec wprowadzony do rolek prowadzących (coś na zasadzie podtrzymki w tokarkach), pręt się wysuwa, a tuż przy tej podtrzymce cofający się nóż (zsynchronizowany z wysuwem wałka) skrawa od Φ1 (na początku) do Φ5 na końcu, jak już się odsunął. Problemem jest, że na początku nóż skrawa wióra 2 mm, a na końcu nic, a więc parametry się zmieniają, a więc powierzchnia również.
Ja bym to obszedł, dając za nożem tarczę szlifierską. Nóź zostawia maleńki naddatek, usuwany poprzez szlifowanie kawałeczek dalej.
Tak, tylko budowa takiego automaciku, aczkolwiek wcale nie taka trudna, kosztowałaby sporo, a więc opłaca się, jeśli to ma być faktycznie duża seria.
Pret stalowy o dlugosci z naddatki w srednicy 6 mm zamocowac na dwoch koncach w uchwytach i wprowadzic naprezenia rozciagajce. ( naciagnac jak strune ).
Nastepnie oba uchwyty powinny miec mozliwosc obrotu wokol osi preta zsynchronizowac.
Nastepnie szlifowac wzdluz preta sciernica obrotowa przesuwajac ja wzdluz preta regulujac jednoczesnie jej "dosuniecie" do osi preta. Ze wzgledu na maly przekroj preta docisk bardzo niewielki. Zeby sie nie gielo zapewnic dobre chlodzenie woda.
