Mam do wywiercenia dwa otwory przelotowe fi8mm o długości 240mm w płaskowniku 60x40x240. Płaskownik prawdopodobnie z S335. Dokładność średnicy otworu nie ma większego znaczenia, ważne jest miejsce wyjścia otworu. Nigdy nie wierciłem tak długich otworów i stąd moje pytanie: jaką maszyną to wykonać i na co zwrócić szczególną uwagę. Próbować najpierw fi6 z dwóch stron i rozwiercać na fi8 z jednej? Mam do dyspozycji TUM25, F-800 ze skrętną główką i poczciwą WS15 ew kolega ma jakąś wiertarkę kolumnową starej daty.
Marek
[ Dodano: 2016-07-28, 15:04 ]
Czy dla zwykłych wierteł krętych również można zastosować tę zalecenia?
http://www.alliedmachine.com/images/lib ... am_POL.pdf
Marek
Wiercenie długiego otworu
Aloha
Przerabiałem to. Proste wprowadzenie to podstawa, tak długie HSS (a nawet VHM) mają tendencje do uciekania z kursu. Warto wykonać to na kilka wierteł, na krótszych zawsze można rzadziej wycofywać lub zwiększać krok. Dobre chłodzenie przedłuży życie wiertłom.
To jest loteria.mag999 pisze:zmniejszy prawdopodobieństwo że zboczy z kursu
A to jest sposób na zagwarantowanie wygranejmak_gajwer pisze:najpierw prowadzenie wywierć widią 8mm żeby hss nie uciekł
