Gwintowanie na sztywno/ z kompensacją
: 24 lip 2016, 20:32
autor: Tumry
Witam serdecznie,
czy mógłby ktoś wspomóc moją skromną wiedzę na temat gwintowania, i napisał mi coś więcej o co chodzi z gwintowaniem na sztywno oraz z kompensacją? Doczytałem że gwintowanie na sztywno, to gwintownik zamocowany w tulejce, natomiast z kompensacją tzn. bez tulejki? Nie bardzo rozumiem to zagadnienie, jaka jest różnica, na czym to polega i w jakim celu się to stosuje?
: 24 lip 2016, 21:11
autor: Pneumokok
Na sztywno: w tulejce ER tak jak reszta frezów,
Z kompensacją: zamocowany w tulejce kompensacyjnej, która może ruszać się w górę/dół. Zabezpiecza to gwintownik przed urwaniem jak maszyna ma problem z synchronizacją obrotów z posuwem
: 24 lip 2016, 21:34
autor: Tumry
Czyli rozumiem, że w przypadku:
- kompensacji osiowej na ściskanie i rozciąganie - zabezpiecza przed ściskaniem i rozciąganiem
- kompensacji osiowej na rozciąganie - zabezpiecza tylko przed rozciąganiem
Gwintowanie na sztywno:
- to gwintowanie na np. maszynach z wrzecionem synchronicznym i jest to gorsze rozwiązanie od gwintowania z kompensacją? Jednak taka zsynchronizowana oprawka oparta jest na kompensatorze, który kompensuje odchyłki. Więc też przecież zabezpiecza gwintownik?
: 25 lip 2016, 11:28
autor: rafalxfiles
Joju joju..
Dlaczego gorsze?? Jest to lepsze gwintowanie.. bo masz sztywny uklad.. wiec gwintownik jest dokladnie prowadzony przez maszyne.. i mozna pracowac na wiekszych parametrach.. ale w zwiazku z tym ze maszyna pracuje z jakas tolerancja.. maszyna ktora gwintownik wyprodukowala tez pracuje z jakas toleracja to zeby zniwelowac ta tolerancje to tez uzywa sie oprawek z minimalna kompensacja.. ale mozna tez calkowicie na sztywno..
Jezeli gwintujesz bez synchronizacji to tez tak naprawde interesuje Cie moment kiedy maszyna zmienia kierunek obrotow i zaczyna cofac.. bo to teoretycznie tylko w tym momencie nie ma synchronizacji wrzeciona z posuwem..
: 28 lip 2016, 20:41
autor: mak_gajwer
przy kompensacji jest ciekawiej bo możesz użyć uchwytu ze sprzęgłem - jak się gwintownik zablokuje to zrobi chrrhhrhrr to wtedy masz 3 sek na wciśniecie grzyba czerwonego.
: 28 lip 2016, 21:08
autor: mag999
Jak złapie stożek z wiertła to kompensacja i sprzeglo nie pomoże ha
