Wycięcie otworów na USB w miedzianej blasze - kto pomoże?
- Posty w temacie: 8
No to tak:
1. Ostry skalpel/nóż - nie daje rady
2. Nawiercanie + pilnik - jest ok, ale nie wygląda to ładnie (profesjonalnie)
3. Przebijak, dłuto - odpada, bo pozostawia brzydkie ślady
4. Piła włosowa - możliwe, że tym by poszło, ale jeszcze tego nie próbowałem
5. Teraz będę próbował urządzeniem wielofunkcyjnym z brzeszczotem do metalu. Jeśli brzeszczot wibrując przetnie elegancko blachę, to będzie sukces. Zobaczymy.
- Sympatyk forum poziom 1 (min. 40)
- Posty w temacie: 4
Zrobiłem tak. Użyłem miniszlifierki i dłuższe krawędzie otworu naciąłem małą tarczą do cięcia metalu. Cięcia proste, równe, ładne. Następnie przebijakiem przeciąłem środkowy pasek blachy, który powstał po wycięciu góry i dołu otworu, i tak powstałe "drzwiczki" zawinąłem na boki. W ten sposób boki otworu są idealnie gładkie
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Niebawem pokarzę efekt końcowy. Pozdrawiam.
Oto i efekt końcowy Steampunkowa retro lampa z ładowarką 2x USB 2V i diodą informującą o ładowaniu. Na górze żarówka Edisona i oprawka z elementem wydrukowanym na drukarce 3D, żeby elementy niepowiązane mogły do siebie pasować. Pośrodku 1/2 calowa czarna rurka z wycięciem odsłaniającym wnętrze, wykonana przez jednego z kolegów z forum.
Wszystko zajęło mi ok 2 m-ce, bo dużo było kombinowania.
Przód blachy jest ok, ale niestety nie do końca, bo po drugiej stronie ot tak po prostu zabrakło kilku milimetrów do poprawnego zamocowania wejścia kabla zasilającego. No nic, metodę już mam, także pewnie kupię kolejną blaszkę i zrobię na bazie obecnej otwory z korektą.
