Mam zapytanie odnośnie obróbki ślusarskiej. Mam do wycięcia laserem z szablonu ".dwg", pudełko z nierdzewki gr. 1 mm. Pudełko po wycięciu ma być zagięte do boxu i zespawane. Mają się w nim też zawierać otwory, jedne fazowane od wewnątrz "pudełka" inne od zewnątrz, otwory pod łby stożkowe śrub typu hex. Moje pytanie: Czy po wycięciu laserowym, płaski szablon powinien zawierać gotowe otwory przygotowane do fazowania na automacie (jeśli tak to na jakim, jakiego typu??) na podstawie tego samego ".dwg" po kalibracji na stole obrabiarki, czy może wycięty bez otworów i ustawiony pod wiercenie i fazowanie na automat, podobnie skalibrowany względem wiertła/frezu?? Załączam model boxu. Może macie zupełnie inny pomysł na metodę uzyskania efektu z wizualizacji?
