Hardox Extreme
: 15 maja 2016, 20:03
autor: Mitsu
Witam. Potrzebował bym trochę blachy Hardox extreme. Więc jak by się znalazł ktoś życzliwy kto by miał trochę odsprzedać, było by miło. Cały arkusz to raczej dla mnie o wiele za dużo, dlatego jak coś to pisać, będę wdzięczny. Jak by ktoś wiedział gdzie mogę kupić płaskowniki tej stali to była by sprawa załatwiona
: 16 maja 2016, 20:11
autor: InzSpawalnik
Temat gielda to chyba gdzie indziej ...
ale z ciekawosci zapytam ( w nadzieji ze wywolam ciekawa dyskusje o tym materiale ) - do czego chcesz uzyc tych paskow ?
: 17 maja 2016, 12:44
autor: Mitsu
Jako nóż do cięcia bo ten co mam jest ze stali 50 HRC i trzeba go ostrzyć co jakieś 20 kg materiału a jest to dosyć męczące ponieważ mam tylko dwa takie noże. Więc rozwiązaniem jest zrobić więcej takich noży i wtedy 10 od razu zawozić do ostrzenia albo dać lepszą stal.
: 17 maja 2016, 19:49
autor: InzSpawalnik
Do ciecia jakiego rodzaju materialu ?
Twardosc materialu a jego odpornosc na scieranie to nie do konca to samo.
Blachy Hardox sa odporne na scieranie ale nie sa to typowe materialy na noze.
Wszystko zalezy od tego co chcesz ciac i w jakich warunkach. Czy jest to scieranie typu metal-mineral czy raczej metal-metal. Czy sa wysokie naciski, czy jest to material ktory trudno odprowadza cieplo, wlasnie jaka jest temperatura w ktorej pracuje to wszystko itp itd.
Co tniesz ?
Oprocz wymieniania tego zelastwa ktore masz na inne ( badz czestego ostrzenia ) mozna tez napawac powierzchnie innym stopem - i tutaj otwiera sie calkiem nowy rozdzial materialow.
: 17 maja 2016, 22:17
autor: Mitsu
Tnę różnego rodzaju przyprawy i zioła na gilotynie. Są zgniatane przez wałek i pas zębaty na baton i później są ucinane przez nuż na ustawioną grubość.Na bardzo cienkie paski 0.1 mm Dlatego nóż bardzo często się tępi bo pracuje z bardzo dużą częstotliwością. A jaką stal byś mi polecił która by odpowiadała moim oczekiwaniom?
Temperatura w której to wszystko pracuje jest raczej nieduża.
: 18 maja 2016, 06:48
autor: IMPULS3
Mitsu pisze:A jaką stal byś mi polecił która by odpowiadała moim oczekiwaniom?
To lepiej stale narzędzowe do pracy na zimno. Np. NC6. Jest ona droższa od zwykłych ale zahartujesz ją powyżej 60HRC a to zwiększy żywotność w porównaniu do twego co masz...
: 18 maja 2016, 21:54
autor: InzSpawalnik
Mozna to zrobic z narzedziowej stali jak najbardziej. Nie wiem co tam teraz masz za wynalazek ale napewno bedzie to dzialac.
Opcja numer dwa : zamiast stali narzedziowej stal z dodatkiem 5% kobaltu - rowniez wysoka twardosc a dodatkowo wplyw kobaltu na scieralnosc jest niebagatelny
Powyzsze rozwiazania sa w mojej opinii lepsze niz uzycie hardoxa ktory ma nieco inne zastosowanie.
Ale ja zaproponowalbym Ci cos calkiem innego.
Skoro masz juz te noze z jakiegos tam materialu - prawdopodobnie dosc miekkiej stali ktora powinno sie w miare latwo napawac to uzyj elektrod do napawania na bazie stali maraging. Sa to stale zaprojektowane do pracy w warunkach scierania rowniez metal o metal i ich twardosc dochodzi do 61 stopni Rockwela. Material jest dostepny w postaci elektro otulonych i
technologia jest na tyle nieskaplikowana ze powinni Ci taka robote wykonac w wiekszosci zakladow gdzie zajmuja sie spawaniem.
Lubię to!
: 19 maja 2016, 18:49
autor: melonmelon
On już próbował narzędziówki.
Pokaż zdjęcia, będzie łatwiej userom.
pozdro
: 19 maja 2016, 20:26
autor: InzSpawalnik
Melon : narzedziowka narzedziowce nie rowna sam pewnie o tym dobrze wiesz.
Sama twardosc to jeszcze nie wszystko w przypadku odpornosci na scieranie.
Duze znaczenie ma wiele innych cech materialu jak:
- utwardzenie pod wplywem zgniotu,
- wspolczynnik tarcia powierzchni,
- obecnosc twardych faz w strukturze materialu.
- i wlasnie ta ostatnia cecha jest wyjatkowo wazna w przypadku odpornosci na scieranie.
Jak otworzysz katalogi jakiegokolwiek producenta elektrod do napawania zobaczysz ze wszyscy oferuja albo materialy z weglikami chromu, niklu lub np kobaltu. Sam kobalt tworzy bardzo twarde fazy - tzw "stellity" - twardosci tych faz wykraczaja poza skale Rockwela. Takze sa to materialy z calkiem innej ligi.
Spawalnik...
: 20 maja 2016, 08:30
autor: melonmelon
Zdanie klucz:
"Pokaż zdjęcia, będzie łatwiej userom."
Zobaczysz, pogadamy. Ja widziałem.
Zastanów się, gość tnie susz.
Zawartość krzemionki niewielka (w porównaniu z papierem).
Obecność twardych faz? A widziałeś gwintowniki i narzynki tak z 30 latami na karku? Co jeszcze pracują? Są z NC4, NC6, tam jest twardych faz? W hu* mało... A dalej pracują.
Sita (do młynka) do karmy dla psów robią z NC6, a tam piasku więcej niż w piaskownicy osiedlowej.
A wytrzymują miesiące?
Nie tędy droga, sama stal, twardość, twarde fazy to nie wszystko.
Sam kobalt nie tworzy twardych faz, sprawdź...
A inna liga? Coś nie ma wierteł, noży ze stellitów w sklepie. Ciekawe dlaczego?
Spróbuj zrobić sam, dowiesz się dlaczego. To nie gleba. A i do gleby dają już WC-Co.
pozdro
