Panowie moze ktos z was by wiedział co to jest za ustrojstwo, do czego słuzy i jakie ma funkcje ew. czy z jakiej maszyny? ma szyna ponad 1m waży 100-120kg są otwory na obu koncach co 50mm z oznaczeniem wartosci, wartosci rosną w obu kierunkach o 100 na otwór wiec musi byc ze chodzi o przeskok jeden z obu stron od srodka 987654321 123456789 [ x100] . Najlepsze ze 100 nie oznacza 100mm od srodka bo od niego jest do srodka jeszcze daleko, sam otwór centralny znajduje sie ale od spodu po płaskiej stronie
Z boku po obu stronach szyny są szeregi srubek całe łoze jest idealnie symetryczne X,Y
raczej nie jest to nic do posuwu liniowego bo jaskółka nie taka (tutaj jest dość wąska, chyba ze przedmiot leży dogóry-nogam ciezko mi stwierdzic ) przegladałem wszystkie avie i inne maszyny zdjecia nigdzie nie widze tego typu rzeczy nawet podobnych
