Tarcza gumówka 0,2mm
: 19 kwie 2016, 13:43
autor: einstein
Poszukuję fachowej nazwy tarcz które kiedyś były nazywane gumówkami. Służyły do cięcia na maszynie najczęściej twardych materiałów. Grubości zaczynały się już od 0.2mm.
Podczas cięcia śmierdziały paloną gumą.
Czy wie ktoś jak te tarcze się fachowo nazywają i czy można je jeszcze kupić?
: 19 kwie 2016, 14:10
autor: clipper7
: 19 kwie 2016, 15:28
autor: einstein
Szukam bardziej średnic w okolicach 100mm.
: 19 kwie 2016, 16:41
autor: rynio_di
Czy chodzi ci o tarcze do cięcia kamieni szlachetnych , takie cieniutkie , w kolorze starego złota , na bardzo wysokie obroty?
Nie wiem ale one miały mniej jak 0,2 mm
A takie cienkie brązowe to bywają w zestawach dremlowskich.
: 19 kwie 2016, 17:07
autor: adam Fx
no o już wiem czemu na kątówkę czy piłę tarczową mówią gumówka albo flexa jeśli znajdziesz to podziel się wiedzą jestem ciekaw jak to wygląda bo znam tylko te zwykłe tarcze do 1mm
: 19 kwie 2016, 19:30
autor: clipper7
adam Fx pisze: kątówkę czy piłę tarczową mówią gumówka albo flexa
Flex (nie flex
a) lub gumówka to szlifierka kątowa, piła tarczowa już nie (to krajzega - jeżeli jest stacjonarna, lub tarczówka - wszystkie typy).
: 26 kwie 2016, 00:35
autor: Armstec
0,2 x 110mm
http://pl.aliexpress.com/store/product/ ... 21266.html
0,3mm x150mm
http://pl.aliexpress.com/store/product/ ... 97609.html
0,5 x100 frez piłkowy HSS
http://allegro.pl/frez-tarczowy-pilkowy ... 72374.html
żadne z tego typu jak wyzej nie używa się z ręki !
0,2 w gomowce abrasywna tarcza to by samobójcza była po pierwszym kontakcie pierwsze słysze . Najmniejsza dostępna klasyczna 125 tarcza to 0,8mm
może mu chodzi o ten wzmacniany dysk z papieru ściernego ... to jest własnie flex
: 26 kwie 2016, 11:32
autor: arasz
Tarcze do ciecia T1A nie zbrojone były wykonywane w dwóch rodzajach spoiwa ; B spoiwo bakelitowe grubość tarczy od 0.8 mm i "R" spoiwo gumowe grubość od 0.2 mm, ale wydaje mi się, że już nikt w Polsce nie produkuję tarcz o spoiwie gumowym, a ze starych zapasów nie radzę używać, co spoiwa gumowe ulegały starzeniu.
