Dorobienie tulejki do dampera roweru czy trudno coś takiego
kosteko
Post napisał: kosteko » 17 kwie 2016, 10:34
Czy trudno jest wykonać taką tuleje? Czy trzeba być prze*ujem żeby to ogarnąć ?
Wysłałem to do tokarza i na razie pracuje nad tym, jak by tego nie ogarnęli to ktoś z was się podejmie?
Post napisał: pukury » 17 kwie 2016, 10:53
witam.
z tego co na fotce widać - tam kulki pracują.
samo wytoczenie to nie problem - musi być obróbka cieplna .
inaczej tak się odgniecie jak już się odgniotło .
pozdrawiam.
kosteko
Post napisał: kosteko » 17 kwie 2016, 11:50
Nie pracują tam kulki ten środek wchodzi do tulei w damperze a ta "bieżnia" to jest po to żeby był możliwy minimalny ruch tulei na boki w damperze zamontowana jest tuleja skrętna nie wiem jak się to profesjonalnie nazywa. Ile może mi policzyć za coś takiego?
A dorabiam to dlatego że po złym osadzeniu tulei w damperze poprzedni właściciel spiłował oryginalną podkładkę żeby weszła
Post napisał: pukury » 17 kwie 2016, 11:56
witam.
nie wiadomo jakie to musi być twarde , jaka tolerancja - koszt ?
trudno powiedzieć - w sumie więcej przygotowań niż roboty.
tak że nie wymagaj żeby gość to za piwo zrobił.
pozdrawiam.
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 17 kwie 2016, 12:35
Tu na 90% rozchodzi się o ten wklęsły kształt po promieniu. Tokarze konwencjonalni przeważnie nie mają przystawek do tokarek by wytoczyć obły (wklęsły czy wypukły) kształt i przeważnie dorabiają sobie tzw. "noże kształtowe". Dla jednej sztuki może się tokarzowi nie chcieć/ nie opłacać dorabiać noża.
Jeśli wiesz jaką funkcję pełni ta wklęsłość i da się tę wklęsłość zastąpić "linią prostą" to powiedz o tym tokarzowi. Wtedy nie trzeba być prze*ujem żeby to ogarnąć.
[youtube][/youtube]
Post napisał: pukury » 17 kwie 2016, 13:13
witam.
o to mi chodziło - przygotowanie noża :lol:
sama operacja - minuta - szlifowanie pięć .
ale jak tokarz nie jest " du..a " ( bez skojarzeń ! ) to już sobie zrobił przyrząd do kul .
pozdrawiam.
steff.k
Post napisał: steff.k » 18 kwie 2016, 09:51
Jaki model ramy?
Zawsze tulejki w damperze miałem aluminiowe, kiedyś nawet z poliamidu dorabiałem. Cała siła idzie w oś, a tulejka ma za zadanie tylko damper we właściwej pozycji utrzymać. No chyba że to jakaś rama wycudaczona.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
kosteko
Post napisał: kosteko » 18 kwie 2016, 18:00
Rama to Scott Genius LT poniżej zdjęcie
Właśnie dostałem informacje od mojego przech*ja że nie da rady na manualnej zrobić tego zaokrąglenia
Czy jest na tym forum specjalista który na tokarce numerycznej był by w stanie to zrobić?
Zapłacę uczciwie + reklama w śród znajomych i na forach rowerowych :wink:
Pisać tutaj albo PM
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 18 kwie 2016, 18:10
Na tokarce numerycznej to z palcem w nosie.
kosteko
Post napisał: kosteko » 18 kwie 2016, 18:16
No a powiedzcie mi skąd przech*j będzie wiedzieć jaki ma być kształt tego zaokrąglenia?
Wróć do „Obróbka metali”
