Zwiększenie średnicy rury.
: 21 mar 2016, 16:34
autor: *Pablo*
Witam!
Mam taki problem.Potrzebuje zwiększyć otwór w rurze z fi 43 na fi 44 na dlugości 100mm.Rura jest przyspawana do konstrukcji.Jestem w stanie dokonać tego przy użyciu rozpieraka do rur?
Z góry dziękuje i pozdrawiam ;D
: 24 mar 2016, 23:19
autor: *Pablo*
A wie ktoś może czy przy pomocy takiego rozpieraka http://allegro.pl/rozpierak-do-rur-wyde ... 12956.html dam radę rozeprzeć taką rurę?
http://katalog.onninen.pl/pl/p/rury-sta ... 01034.html
: 24 mar 2016, 23:45
autor: ARGUS
Na zimno na pewno nie
jeśli podgrzejesz palnikiem końcówkę do czerwoności
to raczej tak
Ten rozpierak jest do cienkościennych rur
Ten kielich musi być precyzyjny czy aby rura weszła?
Jeśli nie zależy Ci na precyzji to rozkalibruj frezem trzpieniowym
coś takiego
http://olx.pl/oferta/frezy-trzpieniowe- ... e662cc0bc8
Aukcja nie moja pierwszą z brzegu wkleiłem dla przykładu
: 25 mar 2016, 00:16
autor: *Pablo*
Dzięki za odpowiedź.Głębokość otworu wynosi 100 mm.Dam radę tym frezem?
: 25 mar 2016, 07:59
autor: ARGUS
szlifierka prosta trzoieniwą tak
nawt taka z castoramy
: 25 mar 2016, 18:26
autor: *Pablo*
Dzięki.A gdybym wykonał sobie coś na wzór kalibrator i po prostu wbił na siłe do tej rury to też by coś z tego było czy raczej bezsensowna robota?
: 25 mar 2016, 21:25
autor: ARGUS
3,2 mm ścianka to kawał mięsa i
rozkalibrowanie tego na zimno w warunkach
nazwijmy to domowych na głębokość 100 mm
według mnie jest nie możliwe.
Ja bym zeszlifował 0,5 mm na ściance i gotowe
Jak zrobisz kalibator to zrób próbę w imadle
bo nawet jeśli go wbijesz( w co wątpię) to jak go potem wyciągniesz?
: 25 mar 2016, 22:21
autor: *Pablo*
Też właśnie czarno to widzę.Tylko jak ja dojdę na dno tego otworu szlifierką ? ;)
: 25 mar 2016, 23:29
autor: ARGUS
http://www.twenga.pl/szlifierka-prosta.html
coś wybierzesz
kupisz , zrobisz , a narzędzie zostanie :smile:
: 26 mar 2016, 22:57
autor: donaks
Witam. Bardzo prosto. Otwornica 44 mm,dorabiasz pilot 43 mm. I na wolnych obrotach wiertarki roztaczasz.
Spokojnych Świąt.
