Strona 1 z 4
CNC nierdzewka 1.4571(16%chrom) problem frezowanie
: 18 mar 2016, 19:45
autor: Patyk69
Witam mam problem z wykonaniem gabarytow kostek z materialu jak w temacie
glowica korloy fi 100 8 plytek
plytki SNMX1206ANN-MM PC9530
Kostka ma gabaryt okolo 100x120 mm
do splanowanie na kazdej z powierzchni mam okolo 3 mm
probowalem juz planowania cala szerokoscia glowicy plytki rozwalone przy
ap 1mm s-250 f-100 plytki wytrzymaly dwa przejscia
przy planowaniu po okolo szerokosc 40 mm podobna sytuacja
gosc od plytek stwierdzil ze te plytki sa do tego materialu
moze ktos z was juz sie spotkal z czyms takim i pomoze glownie chodzi mi o to jak to zrobic w dobry sposob i nie zmieniajac plytek po zfrezowaniu jednej strony
: 18 mar 2016, 20:06
autor: Pneumokok
Nie jedź całą szerokością głowicy. Szerokość ustaw na ok 75-80% średnicy głowicy. Poniżej tej wartości płytki w głowicy pracują na rozciąganie. Jedziesz z wodą czy bez wody? W więkoszści przypadków z nierdzewką z którymi się stykałem lepiej dla płytek jeśli obróbka prowadzona była bez wody. Zostaw sobie 0.2-0.3 mm na końcowe przejście, które zrób z wodą, bo jak chłodzisz to wychodzi lepsza powierzchnia. Dodatkowo jeśli zalezy Ci na jeszcze lepszej powierzchni to zmniejsz posuw na końcowym przejściu o ok. 30%.
z woda
: 18 mar 2016, 20:13
autor: Patyk69
wlasnie tez sie zastanawialem nad tym zeby bez wody sprobowac ale od plytek klient stwierdzil ze musi isc na mokro
na stronie garant sprawdzalem sobie [parametry dla narzedzi to tez wlasnie wyskoczylo ze na sucho jechac
a jak z ap po 1 mm jest ok czy moze dac wiecej
powierzchnia nie jest az tak istotna a niechce tez zeby nagrzene plytki dostaly wody pod koniec
: 18 mar 2016, 20:22
autor: Pneumokok
Na stronie garanta są dokładnie te płytki? Ap zalezy od tego czy Ci maszyna wytrzyma więcej,. Jeśli tak to spróbuj 1,5mm albo 2. Sprawdź ile max. mogą brać te płytki.
: 18 mar 2016, 20:29
autor: WZÓR
Co się konkretnie dzieje z płytkami?
Jak się wycierają to znaczy , że masz za duże Vc.
Zmniejsz obroty na S175 (55 Vc) .... , bo teraz masz w/ g wyliczeń 74Vc.
I nie żałuj wody.
Mariusz.
: 18 mar 2016, 20:48
autor: Patyk69
Pneumokok pisze:Na stronie garanta są dokładnie te płytki? Ap zalezy od tego czy Ci maszyna wytrzyma więcej,. Jeśli tak to spróbuj 1,5mm albo 2. Sprawdź ile max. mogą brać te płytki.
akurat tam nie sa te plyttki
te ktore ja mam to ap 2-6
vc 100-200 jak sie nie myle
fz 0,1-0,3 jesli dobrze pamietam
przy ap1.5 mm na maszynie jest ok przy 2 juz zaczyna drzyc
: 18 mar 2016, 21:09
autor: WZÓR
Te płytki są do żeliwa.... , sprawdź w katalogu.
Do kwasiaka dedykowane są PC 3545
Mariusz.
: 18 mar 2016, 21:15
autor: Patyk69
WZÓR pisze:Te płytki są do żeliwa.... , sprawdź w katalogu.
Mariusz.
mam jeszcze PC5300
: 18 mar 2016, 21:24
autor: WZÓR
Patyk69 pisze:
Mariusz.
mam jeszcze PC5300
Te tak - mogą być.
PC 5400 też się nadają.
Mariusz.
: 18 mar 2016, 21:34
autor: Patyk69
WZÓR pisze:
Patyk69 pisze:
Mariusz.
mam jeszcze PC5300
Te tak - mogą być.
Mariusz.
tylko teraz dobrac odpowiedni parametry i moze sie poprawi
bo mam tego 130 szt
tylko parametry mam wziasc te z minimalnych co na plytkach??????????
albo daj przyklad jak ty bys to puscil
