wióry w rowku, parametry
: 16 mar 2016, 22:47
autor: g10
Mam do zrobienia 40 rowków długości 300mm szerokość 8,5 mm głębokość 15mm przelotowych
Frezuję to frezem zgrubnym węglikowym fi 8
w katalogu firmy format podają max Vc 320
Ja podałem 4500 obrotów posów 400 ap 2,5mm ae 1d
Jaki to materiał , nie wiem ale jest to napewno miekka stal
Po wyfrezowaniu dziś 8 takich rowków wykruszył się ząb, zapewne przez wióry, słychać je jak skorboczą trochę.
Dodam że aby odwiórować ten rowek więrcę 5 otworów fi 6,8
na maszynie nie mam powietrza, wody leję tam co nie miara.
Szczerze nie mam doświadczenia przy rowkach ;/
Liczę na pomoc pozdrawiam
[ Dodano: 2016-03-17, 07:46 ]
Dodam że frez jest 3 ostrzowy, detal nie drży
Może lepiej bez wody to zrobić? Mniejsze obroty i może większy posuw na ząb może wtedy frez sam wyrzuci wióry? Niestety nie mam powietrza na maszynie
: 17 mar 2016, 13:16
autor: zibi
: 17 mar 2016, 22:50
autor: g10
Dzięki, w linku jest podana aplikacja do excela. Niestety nie posiadam go.
Czy jest inny sposób aby wygenerować ścieżkę ?
Dziś frezowałem tak ap 4mm obroty 3000 posów 270mm
Szło bardzo ładnie.
Czy takim frezem mogę zagłębić się na ap = 1d ?
frezerka to przełknie jak małe piwo. Słyszałem że można, lecz od jakich parametrów próbować?
: 18 mar 2016, 07:11
autor: zibi
Aktualnie prawie każdy CAM generuje obróbkę trochoidalną na części. https://www.google.pl/search?q=cam+obr% ... Qqcpo3M%3A
Plik o którym mówisz powinien sie otworzyć w darmowym https://pl.libreoffice.org/pobieranie/
: 18 mar 2016, 21:14
autor: CFA
zibi pisze:Aktualnie prawie każdy CAM generuje obróbkę trochoidalną na części.
Jemu obróbka trochoidalna nic nie da, bo jego problem to wióry w kanałku. Na tych filmikach pięknie i czysto jedzie, ale tam powietrze czyści ścieżkę. Jak będą zalegać wióry w rowku, to jakiej byś ścieżki nie wymyślił (niewiele możliwości frezem fi8 w kanałku 8,5) to i tak szlag go trafi. Ja jak frezowałem węglikami, to stałem z pistoletem i dmuchałem, żeby było czysto.
g10- jak zmniejszysz prędkość i proporcjonalnie posuw, to będziesz miał parametry jak dla freza HSSE a nie musisz się martwić wiórami (wystarczy te pare dziurek co wiercisz i duuuuuzo wody), bo nie jest tak wrażliwy i zmieli wszystko. Węglik jest efektywny (w sensie opłacalny w zakupie w stosunku do czasu obróbki) jak się korzysta z jego możliwości czyli maksymalne parametry, praca na krawędzi stabilności i dużo sztuk. Jak zwalniasz, bo maszyna nie wyrabia, bo wióry, bo coś innego - to się nie opłaca.
: 18 mar 2016, 22:36
autor: g10
No na ostatnich parametrach poszło całkiem nieźle, ten frez z lamaczem wiora poszedł całkiem całkiem, jeden frez wytrzymał 24 takie kanałki, nie wylamal się ale stepil ostro.
To dobry wynik?
U mnie frezarka w pracy jest rzadko używana a ja nie jestem frezerem:) dlatego się tutaj pytam
Ponawiam pytanie czy frezem zgranym z lamaczem wiora , można przy AE 1d uzyskać ap 1d? Jakie parametry? Jeśli tak można było zrobić to pewnie jeden frez zrobiłby te 40 kawałków. Materiał w końcu doszedłem do tego że musiała to być stał s235.
A i panowie jakie parametry przy ap 1d AE 1d dać na frez zgrubny z lamaczem wiora ale hss? Podejrzewam że VC 10 i fz 0,05 ?Pytam bo chcę spróbować a nie chcę polamac :)
: 08 kwie 2016, 07:56
autor: Konrad.Nc
Jak juz musisz kombinowac i nie jest to produkcja to Zaloz wiertlo 8mm i wywierc jakies 34 otwory w lini z odstepem 1mm, pozniej pusc frez jak chcesz, nie bedzie to dla niego super opcja ale lepiej niz ma sie lamac.
Ogolnie jesli masz vc320 na obrobke miekkiej stali to frez jest dobrej jakosci. 8mm u siebie w kanalku bez cama bym puscil na 8000rpm i 1300 posow(200vc i 0.04 na zab a sa 4).
Jeszcze pytanie ile masz ostrzy? Jak wiecej niz 4 to problem troche. Jak 3-4 to powinno luzno pojsc, chyba, ze uchwyt masz "rozjechany".
: 11 kwie 2016, 12:15
autor: Psikus
Wiercisz dwa otwory fi 8 na końcach kanałka w miejscu gdzie frez będzie się zagłębiał. Frez węglikowy trzy piórowy o długości bocznej nie więcej jak 20 mm . Mocowanie najlepiej Weldon. Zagłębienie 3 mm , obroty 2000 , posuw 200 . Duże ciśnienie chłodziwa, najlepiej kilkupunktowe.
ps. Jak dasz dużo otworów na linii frezowania to wcale nie polepszysz. Frez dostaje naprężenia i za chwile nie ma. I tak w kółko. Zużyje się szybciej.
: 25 cze 2016, 17:51
autor: colltom
Wszystko w tym temacie ,nie ma nic gorszego przy frezowaniu niż ciągłe wjazdy i wyjazdy z materiału.
: 06 lip 2016, 15:24
autor: APJSikora
Wiertło na pewno 8mm i do tego odstęp na 1mm. Powinno jakoś dać radę. Te 34 otwory to też na bank. Optymalne będą 3 albo 4 ostrza.
