Ochrona aluminium między obróbką, a anodowaniem
: 10 mar 2016, 09:00
autor: Roszpunek
chciałem się dowiedzieć o sposobach taniego i krótkotrwałego zabezpieczania elementów z aluminium pomiędzy obrobieniem na obrabiarkach CNC, a oddaniem do anodowania.
Podczas składowania detali na hali magazynowej czasami pokrywają się korozja zanim zostaną wysłane do anodowania i stąd moje pytania:
1. Jakie są wygodne (najlepiej w sprayu) preparaty które zapobiegną powstawaniu korozji, tudzież usuną wilgoć z powierzchni elementu?
2. Jak usunąć korozję? Do tej pory stosujemy ręczne ścieranie...
3. Czy stosowanie wodorotlenku sodu w powiedzmy 10%, będzie skutecznym środkiem do usuwania korozji i jednocześnie nie uszkodzi długotrwale powierzchni?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Re: Ochrona aluminium między obróbką, a anodowaniem
: 10 mar 2016, 11:16
autor: oprawcafotografii
Roszpunek pisze:...
Jesli sie nie myle to pierwsza kapiela przy anodowaniu jest wlasnie wodorotlenek...
Chyba szukasz sobie roboty? Aluminium pokrywa sie warstwa tlenku natychmiast
- nie masz na to zadnego wplywu. Chyba, ze przechowujesz w atmosferze
beztlenowej...
Ja po frezowaniu myje detale goraca woda z detergentem zeby usunac tluszcz
na ile sie da, susze i to tyle. Nigdy nie zauwazylem jakis problemow...
Co dokladnie znaczy w Twoim wypadku "korozja", moze jakas fotka?
q
: 10 mar 2016, 14:44
autor: NataszaBlack
Nie wiem czy stosowanie wodorotlenku jest dobrym pomysłem
Roszpunek. Doraźnie usuwasz powstałą korozję, a w efekcie "wysmarowaniem" żrącym wodorotlenkiem (środowisko alkaliczne) przyspieszasz i nasilasz korozję... W trakcie procesu anodowania materiał po zastosowaniu wodorotlenku jest przenoszony natychmiast do kolejnych kąpieli, nie leży wysmarowany wodorotlenkiem
.... Nadgorliwość jest czasem gorsza od..
Oprawcafotografii ma rację- aluminium pokrywa się warstwą tlenku, jest to normalne i nie ma co z tym walczyć. Generalnie czas magazynowania między obróbką mechaniczną, a anodowaniem powinien być możliwie jak najkrótszy- zaawansowana korozja nie zostanie usunięta w procesie anodowania i taki materiał już bd miał marne parametry. Ważne jest żeby w pomieszczeniu w którym przechowywane są surowe elementy do anodowania nie było wilgoci, bo to przyspiesza korozję. Detale powinny być suche i odtłuszczone tak jak mówi
oprawcafotografii i tyle. I nie ma co się ociągać i wysyłać do anodowania
: 10 mar 2016, 22:38
autor: burzaxxx
a WD40? nie reaguje z aluminium.
: 11 mar 2016, 08:09
WD40 to nafta + troche oleju, mozesz sobie sam zrobic miksture
i w niej maczac czy psikac. Tylko po co jesli z maszyny zdejmujesz
pewnie zatluszczone detale???
q
: 11 mar 2016, 08:49
autor: Roszpunek
Dziękuję za odpowiedzi.
Na przedstawionych zdjęciach (przepraszam za złą jakość, robione telefonem) pokazany jest problem. Ciemne wykwity, pojawiają się czasem, podczas magazynowania na pół otwartej hali. Nie ma możliwość kontrolowania warunków wilgotnościowych, szczególnie teraz.
Elementy są za duże, żeby w łatwy sposób je było można umyć i wysuszyć,
szukam teraz sposobu, aby usunąć co już powstało i zapobiegać przed powstaniem na nowych elementach. Niektórzy operatorzy mówili, że stosowali spreje do ochrony w innych firmach ale nie znają nazw.
Czy jak usunę NaOH korozje i zabezpieczę ją naftą/ WD-40 to będzie miało sens?
Trochę się boję wylać dziecko z kąpielą, usuwając korozję razem z całym elementem
Osobiście uważam, że to wina chłodziwa w obrabiarkach...
: 11 mar 2016, 09:03
NaOH rozpusci Ci przede wszystkim ...aluminium.
Jesli CI to nie przeszkadza to czemu nie sprobowac
Jestes pewny ze to czarne to utlenianie czy korozja?
Nie jakis brud po obrobce, ktory z czasem zmienia kolor???
WD40 drogie nie jest wiec zawsze mozna sprobowac...
q
: 11 mar 2016, 09:28
autor: Roszpunek
oprawcafotografii pisze:
A to nie to samo?
Poszukam jeszcze informacji zanim zacznę pruć chemią po detalach.
: 11 mar 2016, 10:02
autor: GumiRobot
Nafta lub wd40 zdziała tu cuda - po prostu usunie ten brud z rys po obróbce.
Aluminium koroduje na biało do tlenku (korundu) który właśnie jest wytwarzany w procesie anodowana.
: 11 mar 2016, 10:56
Roszpunek pisze:oprawcafotografii pisze:
A to nie to samo?
No wlasnie dlatego napisalem oba slowa, ze chyba niekoniecznie
Utlenianie to korozja, ale juz korozja niekoniecznie musi byc utlenianiem.
Przynajmniej tak mi sie wydaje
q
