Piła taśmowa półautomatyczna JAESPA
: 08 mar 2016, 22:03
Mam problem z opuszczaniem ramienia piły. Problem polega przy szybkim opuszczaniu ramienia podczas dojazdu do materiału, że odbywa się to skokowo piła opada szybko zatrzymuje się opada itd.
Nie wiem co może być problemem gdyż piłę posiadam dopiero od wczoraj.
Zrobiłem ogólny przegląd jak łożyskowanie piły, przesmarowanie smarowniczek, wymiana oleju hydraulicznego, sprawdzenie sprężyny. Miałem nadzieje że coś z w/w pomoże.
Nie wiem teraz za co się wziąć podejrzewam, że albo układ hydrauliczny może być zapowietrzony albo może jest problem z jakimś zaworkiem, ale z hydrauliką mam małe doświadczenie.
Na fakt zapowietrzenia według mnie wskazuje fakt, że gdy piła jest w górnym położeniu jestem w stanie pobujać dosyć mocno ramieniem, a biorąc pod uwagę ściśliwość oleju hydraulicznego powinno być to nie wykonalne. Dodatkowo piła z górnego położenia po załączeniu opadanie nie chce sama ruszyć dopiero po lekkiej pomocy ręką rusza.
Wcześniej podejrzewałem, że może być coś nie tak ze sprężyną ale jest ok.
Drugim problemem jest automatyczne podnoszenie ramienia po zakończeniu cięcia. Piła kończy cięcie i podnosi ramię lecz gdy osiągnie górne położenie pompa hydrauliczna dalej pracuje. Nie wiem czy jest tu wyłącznik ciśnieniowy czy powinna być jakaś krańcówka.
Nie wiem gdzie jej nawet szukać w poniżej DTR może ktoś z WAS będzie mógł mi w tym pomóc.
W kablach zaplątanych znalazłem jakiś czujnik i coś w stylu zderzaka, z tego co wiem to na tej pile powinno się dać ciąć półautomatycznie elementy do 500mm neistety nie bardzo wiem jak i gdzie te przewody podłączyć. Jutro dam zdjęcia tych elementów.
DTR: http://www.ianjones.com/pdfs/JAE-W320_SERV.pdf
Model piły 320G
Zdjęcia teraz poglądowe, ale pokazują o jakiej pile piszę.
PS przepraszam za bałagan w tle
Model piły 320G
