Tępienie krawędzi na tulei ze stali kwasoodpornej
Karrol
Post napisał: Karrol » 07 mar 2016, 18:57
To mój pierwszy post na forum,chciałbym Was wszystkich serdecznie przywitać :wink:
Mam pewien problem, posiadam kilkaset sztuk detali ,są to tulejki ze stali kwasoodpornej. Wszystkie krawędzie musza być tępe z obydwóch stron , jednak po wierceniu pozostały ostre,mniej lub bardziej. Nie działają żadne pilniki, papiery ścierne ,pasty,końcówki z kamieni do szlifierek. Nie mam dostępu do tokarki ani frezarki,wpinam detal w wiertarkę z regulacją obrotów. Może zna ktoś jakiś sposób aby to zwalczyć ? Tutaj zdjęcie,chodzi o te krawędzie na samej górze(na niektórych są nawet takie małe "kołnierze") Chyba że po prostu źle to robię,bo kiedy z jednej strony krawędź jest tępa,to z drugiej ostra i tak w obydwie strony
arasz
Post napisał: arasz » 07 mar 2016, 19:16
melonmelon
Komus podaj
Post napisał: melonmelon » 07 mar 2016, 19:50
Daj komuś na polerkę wibracyjną.
Lub wygładzarkę odśrodkową.
pozdro
clipper7
Re: Komus podaj
Post napisał: clipper7 » 07 mar 2016, 20:31
melonmelon pisze:Daj komuś na polerkę wibracyjną.
To aż się prosi, problemem może być ten "kołnierzyk", jego zlikwidowanie zajmie dużo czasu. Poza tym, taka obróbka wpłynie na całą powierzchnię detalu.
Karrol
Post napisał: Karrol » 07 mar 2016, 20:43
Dziękuję za odpowiedzi,jeśli chodzi o polerkę wibracyjną to myślałem nad tym, jednak mam kilka obaw.
1. Czy to na pewno stępi te kołnierze. Można je odrobine poprawić gąbką ścierną przed tym zabiegiem i je troche zeszlifuje,ale wewnątrz jest ostre i nie wiem czy uda się uzyskać pożądany efekt.
2. czy nie zniszczy całego detalu
3.Jaki tu zastosować granulat i czy jakakolwiek firma w świętokrzyskim posiada tak drobny(o ile taka istnieje,lub ma odpowiedni drobny granulat)
clipper7 pisze:
co masz na myśli ?
Przyznam że to by było najlepsze rozwiązanie,bo robić każdą sztukę osobno pochłonie dużo czasu.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 08 mar 2016, 10:22
Obawiam się że tego się nie da usunąć łatwo, czyli szybko. Popełniłeś błąd technologiczny polegający na tym, że nie usunąłeś tego w obróbce. Trzeba to było dać na automat cnc i w ogóle problem by nie zaistniał przy odpowiednio dobranym procesie. Teraz to będzie kosztowało znacznie więcej zachodu. Tle że ja bym rozważył zrobienie tego od nowa porządnie.
Karrol
Post napisał: Karrol » 08 mar 2016, 11:08
Za błędy się niestety płaci,jak nie znajdę zakładu z obróbką wibracyjną który będzie chciał to wykonać,to pozostanie mi jedynie zestaw pilników i godziny pracy. Pozdrawiam
skoti
Post napisał: skoti » 08 mar 2016, 23:54
Kolego na obrobienie tego wibracyjnie bym nie liczył . Kup pogłębiacz stożkowy , wymyśl jak złapać szybko i mocno ten detal żeby go nie uszkodzić . Najszybciej szczypcami hydraulicznymi , lepiej w uchwycie tokarskim . Pogłębiacz do wkrętarki lub jeśli masz to do wiertarki stołowej i jazda . Wkrętarka dlatego ze muszą być niskie obroty ,wiertarka ręczna nie nadaje się bo ma za wysokie obroty .
mike217
Post napisał: mike217 » 09 mar 2016, 08:53
ile masz tego do zrobienia?
donaks
Post napisał: donaks » 09 mar 2016, 09:33
Dobry! pogłębiacz stożkowy(np. FANAR),a nie jakiś wynalazek z allegro do wkrętarki i element wystarczy trzymać w ręce,ewentualnie podeprzeć na stole. Ja tak robię i jest dobrze. Zakładam,że inne krawędzie są sfazowane,nie są ostre,bo inaczej trzymać w rękawicy skórzanej.
Wróć do „Obróbka metali”
