zaostrzenie drutu nierdzewnego 3i 4 mm
krzysiek1986r
Post napisał: krzysiek1986r » 16 lut 2016, 17:08
mam pytanie jakim urządzeniem zaostrzyć drut tak jak na obrazku poniżej? Drut może być zaostrzony już po wygięciu. Przed wygięciem nie ma możliwości. Kilka sztuk zrobiłbym na kamieniu ale kilka tysięcy już niestety nie dam rady i powtarzalność też kiepska.
arasz
Post napisał: arasz » 17 lut 2016, 08:36
Może szlifierka do ostrzenia elektrod do TIGa
Np.
http://www.aconexim.com/akcesoria.html
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 17 lut 2016, 08:48
Dlaczego nie można ostrzyć prze gięciem?
Rozumiem że gięcie będzie giętarką do drutu w firmie zewnętrznej a ty chcesz tylko ostrzyć i dla tego nie można tego ostrzyć przed gięciem.
Ja bym się zastanowił nad stworzeniem dedykowanej giętarki do tego detalu aby ostrzyć prosty drut bo tak będzie bardziej technologicznie dla dużej ilości szt. Przedmiot nie jest wielce skomplikowany więc taka giętarka dedykowana byłaby stosunkowo prosta.
krzysiek1986r
Post napisał: krzysiek1986r » 17 lut 2016, 15:45
nie dość że giecie na giętarce cnc 3d bedzie w firmie zewnętrznej to jeszcze drut będzie ze szpuli. Druga sprawa to powtarzalność elementu i tak naprawde pracochlonność tego wyginania samemu. Co myślicie o czymś takim jak szpicerka? np jak taka:
http://olx.pl/oferta/szpicerka-reczna-d ... 88NVn.html
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 lut 2016, 16:42
Twoim problemem jest chęć zaostrzenia elementu pod określonym kątem. Ja bym to rozwiązał zupełnie inaczej. Tarcza szlifierska, dotyka do końca elementu mocowanego w przyrządzie. Zadaniem przyrządu byłoby takie ustawienie elementu, żeby nieco go rozgiąć, tak żeby był możliwy obrót wokół osi drutu, żeby tarcza ten drut naostrzyła. Ten imak-uchwyt, nie wiem jak nazwać, zapewniałby powtarzalne mocowanie elementu, z bazowaniem na określonych, już uzyskanych wygięciach.
Napęd całości - może od wkrętarki, a całość przykręcona do biurka?
peritus
Re: zaostrzenie drutu nierdzewnego 3i 4 mm
Post napisał: peritus » 17 lut 2016, 18:06
krzysiek1986r pisze:mam pytanie jakim urządzeniem zaostrzyć drut tak jak na obrazku poniżej? Drut może być zaostrzony już po wygięciu. Przed wygięciem nie ma możliwości. Kilka sztuk zrobiłbym na kamieniu ale kilka tysięcy już niestety nie dam rady i powtarzalność też kiepska.
Czy ostrza mogą być o takim kształcie (nie znam przeznaczenia tego elementu z 2 ostrzami):
Taki kształt ostrzy będzie łatwy, tani i powtarzalny w wykonaniu, szlifierką na podajniku na obu ostrzach równocześnie.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 18 lut 2016, 09:41
Toż to tylko hak do wędzenia ryb (wujek G - wyszukiwanie obrazem), wystarczyłoby na giętarce ustawić nóż pod kątem i problem ostrzenia z głowy.
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 lut 2016, 06:14
peritus
ELITA
- podjedź do f-my MIFAM Milanówek i zobaczycz czym się "ostrzy" igły medyczne, a obróbka obwodowa wygląda nieco inaczej - zwłaszcza w tys. szt.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 lut 2016, 22:57
Spóźniłeś się o kilka lat . Mifamu już nie ma.
Wróć do „Obróbka metali”
