plytki skrawajace do miedzi
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 16 sty 2008, 16:17
Jakich plytek skrawajacych uzywacie do obrobki miedzi.
Musze uzyskac dosc dokladna powierzchnie(600x150mm) na detalu lutowanym. uzywalem juz kilku rodzaji plytek i jak narazie najlepsze ktore uzywalem to plytki do żeliwa H20S ale po obrobieniu 5-6 szt elementow musialem obracac plytki i ustawiac na nowo narzedzie.
pozdrawiam serdecznie
ALZ
Post napisał: ALZ » 16 sty 2008, 18:30
Ja do obróbki komutatorów miedzianych używam płytki diamentowej ale nic nie wiem o jej parametrach bo dostałem ją jako "upominek". Miałem problem z obróbką komutatorów i tylko z tą płytką obróbka jest zadowalajaca.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 16 sty 2008, 20:42
Ja także obrabiam komutatory nożykiem z płytką ,, ceramiczną,, tak określił ją gość który mi sprzedał taki nożyk. Pod silnym powiększeniem wygląda to jak okruch diamentu osadzony w mosiądzu, i naprawdę efekt jest zadowalający.
Misiek_zr
Post napisał: Misiek_zr » 17 sty 2008, 18:07
Ja musze uzyskac plaskosc powierzchni na elemencie ktory jest polutowany z 2 plaskownikow(30x10), na brzegach i trzech rurek prostokątnych (35x11x4.2) pomiedzy nimi i to wszystko jest przylutowane na plaskowniku (150x10x660) a wymogi to 0.03mm plaskosci na calej powierzchni i Rz2.5. Musze wiec znalesc odpowiednie plytki bo te co posiadam sie do tego nie nadaja :(
wachu
Post napisał: wachu » 26 lut 2008, 10:35
Przy takich założeniach w aluminium, poradzić moga sobie tylko płytki diamentowe np. CD10 (ewentualnie węgliki niepokrywane np. H10, H13A).
Płytki diamentowe są oczywiście dużo droższe, ale pod wzgledem trwałości (przy odpowiednim traktowaqniu :lol: ) i jakości powierzchni bezkonkurencyjne
Pozdrawiam.
adamwar
Post napisał: adamwar » 21 maja 2008, 22:34
Wystarczy wziąć płytki niepokrywane, polerowane do obróbki aluminium (materiałów nieżelaznych). Płytki diamentowe są zbyt kosztowne abyś miał się w to bawić.
Jeżeli będzie to toczenie szukaj płytek z łamaczami -27, 25P (Q), 23P firmy Ceratizit. Jeżeli frezowanie to płytki z łamaczem -27
adamwar
Wróć do „Obróbka metali”
