No i mam pytanie
W urządzeniu trzeba splanować podstawę elementów ustawianych wzdłuż manipulatora
Jest prowadnica będzie wózek tyle że element duży i niewygodny dla kooperacji wiec chciałem założyć chińczyka 800W ( bo najtańszy i tańszy od usługi) i nim splanować już na maszynie. I to by był koniec jego zadań.
Do zebrania około 3m2 na grubość do 5mm frezem --- no właśnie?
Na co można liczyć?
Φ6mm będzie ciągnął po 2mm w Pa6?
Jak jest u Was obciążany słaby chińczyk?
Co mozna zwojować 800W w alu
ma555rek
Elte to jednak nie chińczyk. Były na forum dywagacje że realnie to znacznie słabsze.
No i drugi aspekt.
ER11 z frezem 6mm to kawał narzędzia w takiej tulejce - może na płytkim przybraniu tak jazgotać że całość rozleci się zanim skończy a głębiej w materiale nie da rady się zakręcić.
Stąd obawy.
No i drugi aspekt.
Stąd obawy.
Pasjonat
mike217
W elte mam Er20 to już jakoś wygląda. Miałem w ręku chińczyka 1,5Kw i moim zdaniem jego waga dużo mówi. Albo nawijają je szmelcem jakimś albo oszczędzają na drucie. Chodzą słuchy, że to ma połowę deklarowanej mocy. Szczerze bałbym się takiego malucha 0,8 puścić 2mm na raz. Dać sobie radę da ale jak długo
