Strategia obrobki detalu - aluminium
Post napisał: 525 » 28 sty 2016, 15:12
Witam!
Mam do wykonania kilka sztuk takiego detalu,czy ktos mógłby mi podpowiedziec jak do tego sie zabrać żeby poszło dobrze.Materiał aluminium PA 6 Tolerancja 0,05 mm Chropowatość Ra 2,0 . Dziękuje
witbike
Post napisał: witbike » 28 sty 2016, 18:19
Według mnie:
- biele jedną stronę formatki w imadle,
- wykonuję na tej stronie otwór, zaokrąglenia krawędzi, itp
- wykonuję rowek kulą na boku,
- wkładam w imadło i obrabiam drugą stronę, ewentualnie jak bedą duże posuwy to w ten rowek można pokusić się i dorobić jakąś wkładke żeby szczeka trzymała nie tylko te dwie niewielkie krawędzie.
qba3
Post napisał: qba3 » 29 sty 2016, 19:31
Kwestia Maszyny jeżeli 5axis to ładuj większe przygotówki i ogień w jednym zamocowaniu na wąskim płaskim boku zostawiasz mostki do odłamania części,
Jeżeli 3 osie to też proponuje większe przygotówki i detal zamknać w "ramce" z materiału dookoła lub jak kolega proponuje w imadle przekładać z tym ze przynajmniej jeszcze jedno zmocowanie potrzeba żeby wykonać długi cięki rowek kulą od czoła lub wiertłem z góry później splanować,
kolejne ewentualne zamocowanie przy wykonaniu tego kulą wymusza prostokątne sćięcie po lewej gdzie masz wewnętrzen ostre krawędzie , zresztą połączenia tego walca na powierzchni stożkowej i tak nie wykonasz bez promienia jeśli masz maszynę trzy osiową..
Wróć do „Obróbka metali”
