Potrzebuję porady w doborze materiału. Chcę zrobić walce do węzy i nie wiem który stop aluminium do tego by się nadał najlepiej. Na początek celowałem w PA9, potem w PA6 ze względu na twardość, lecz nie mogę nigdzie dostać materiału w takim rozmiarze jak chciałbym. Jeden ze sklepów zaproponował mi w PA4. Jak to się obrabia i czy wystarczy (chodzi o twardość) na takie walce?
Taką obróbkę będę zlecał zapewne zewnętrznej firmie, lecz nie chciałbym żeby operator "wieszał psy" później na mnie.
Potrzebuję porady w doborze stopu aluminium
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Docelowo będzie to służyło w tym celu jak na filmie (to najlepiej zobrazuje), tylko będzie to bardziej rozbudowane:
Rura fi 200mm ze ścianką 30 do 40mm.
Na zewnątrz będzie takie coś (komórka o średnicy 5,35mm - tzn. jeden taki stożek złożony z trzech "rombów" ):
Nie chciałbym, aby po zakupie przy obróbce będzie np. zaklejać się albo będzie jakiś inny problem.
