Średnice wiercen pod gwinty
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 gru 2015, 10:47
Znalazłem takie tabelki , i komu tu wierzyć :shock:
http://www.dwuzaworowe.pl/gara/180-redn ... materiaach
Paola
Re: Średnice wiercen pod gwinty
Post napisał: Paola » 11 gru 2015, 10:59
blasterpl pisze:Znalazłem takie tabelki , i komu tu wierzyć
Wierz wiedzy i normom! (inne tabelki-poglądowo) :shock:
Ostatnio zmieniony 11 gru 2015, 11:20 przez Paola, łącznie zmieniany 2 razy.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 gru 2015, 11:00
Porównuje , porównuję , dla stali.
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 11 gru 2015, 11:58
wierz tej szarej, wartosci w miare zgodne z norma
w nierdzewie zawsze deko wieksza dziura bo dziadostwo strasznie plynie przy cieciu i zaciesni ci otwor podczas gwintowania
uspokojona i nieuspokojona roznie sie gwintuje
w brazie zaleznie od gatunku i stanu albo jak w tabeli albo luzniej
ten sam gatunek przegrzany lutowaniem na drugim koncu moze miec zupelnie inne wlasciwosci niz prosto z huty i bedzie ciagnac sie niemilosiernie
mielismy kiedys tak z panewkami, jak sie frezer pogubil i ze zlej strony dziury powiercil po zalutowaniu juz nie szlo na tych samych parametrach, lamalo gwintowniki
alu to samo - zalezy jaki gatunek i jaki stan
niektore stopy mozna utwardzac zgnitem, roznie sie starzeja, podgrzane do roznych temperatur roznie sie zachowuja
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 gru 2015, 18:17
Te tabelki pokazuja to samo - ta z grafiki jest dla stali.
Porownaj kolumne stal z ta wlasnie I zobaczysz ze sa identyczne.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 gru 2015, 18:48
nie są :wink:
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2015, 18:48
blasterpl pisze:Znalazłem takie tabelki , i komu tu wierzyć :shock:
A zerknij tu;
http://www.techcalc.pl/
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 gru 2015, 19:15
WZÓR pisze: A zerknij tu;
No tak , wiec ta szara chyba bliższa prawdy.
CFA
Post napisał: CFA » 11 gru 2015, 20:08
blasterpl pisze:
To jeszcze odszukaj tabelkę z otworami pod gwintowniki ręczne. :-)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 gru 2015, 22:30
Wróć do „Obróbka metali”
