Frezowanie aluminium na niskich obrotach - da się?
pgj1213
Post napisał: pgj1213 » 24 lis 2015, 17:53
Jestem wiernym obserwatorem od około roku i postanowiłem założyć konto, tak więc przydałoby się przywitać... jestem Andrzej, mam 23 lata i jestem z centralnej Polski (Łódzkie).
Powoli przymierzam sie do budowy własnej frezarki cnc do aluminium/stali i tu moje pytanie...
Jak to jest z tym frezowaniem aluminium na wolnych obrotach? Wszędzie gdzie nie zajrzę opisane jest że aluminium lubi wysokie obroty.
Frezarkę będę budował pod obróbkę głównie wszelkiego aluminium oraz stali tak więc szukałbym wrzeciona uniwersalnego czyli około 5k obrotów o mocy 5,5kw - 7kw.
Co o tym sądzicie czy lepiej będzie obrabiać aluminium i stal na wolnych obrotach (stal takie lubi, aluminium odwrotnie) czy zdecydować sie na wysokie obroty (alu będzie szlo gładko ale co ze stalą)?
Wrzeciona są w podobnej cenie więc kwestią sporną jest czy szukać silnika wysoko czy wolno obrotowego??
Pozdrawiam wszystkich stałych bywalców (chętnie usłyszałbym odpowiedź kolegi "kamar" który z tego co widziałem ma głównie frezarki uniwersalne).
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 24 lis 2015, 22:46
Zależy od aluminium. Przypadkowe prędzej obrobisz wolnoobrotowo niż szybkoobrotowo.
STELMI
Post napisał: STELMI » 25 lis 2015, 07:47
przy 5 tys obrotów bez problemu obrobisz aluminium. Na forum jest opisywane, żeby używać dużo większych, bo dotyczy to produkcji seryjnych, gdzie liczy się czas obróbki. Przy mniejszych obrotach po prostu musi być mniejszy posuw i tyle
Wróć do „Obróbka metali”
