Przewiercenie wrzeciona szlifierki
jaco80
Post napisał: jaco80 » 17 lis 2015, 13:31
Witam wszystkich.
Chciałem zapytać czy da się przewiercić wrzeciono od szlifierki? Nie mam pojęcia z jakiej stali jest to zrobione, czy to nie będzie za twardy materiał do wiercenia? Chodzi o coś takiego:
Potrzebuję w nim otwór ok 6mm przewiercony przez środek.
Z góry dziękuje za pomoc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lis 2015, 14:51
jaco80
Post napisał: jaco80 » 17 lis 2015, 15:36
A czy można to np jakoś zmiękczyć, rozhartować przed wierceniem? Po wierceniu będzie to pracować z małymi obrotami pod niewielkim obciążeniem więc nie musi to już być specjalne wytrzymałe. Trzeba przewiercić jakieś 4cm, gwint i ta część o mniejszej średnicy będzie odcięta. Przepraszam za może głupie pytanie ale w kwestii metalurgii jestem kompletnym laikiem ;) No i oczywiście robiłby to ktoś z konkretnym warsztatem, pytam bo nie wiem czy jest sens zawracać komuś tym w ogóle głowę.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 lis 2015, 16:21
Zależy co to za firma robiła. Jak typowa chińska katówka to moze być róznie choć powinno się dać. Takie gdybanie na odległość nic Ci nie da. Idz do kogoś kto będzie to robił i się dowiesz. :)
jaco80
Post napisał: jaco80 » 17 lis 2015, 17:11
To z zepsutej Makity ;)
Czesio
Post napisał: Czesio » 17 lis 2015, 20:55
A nie prościej od początku nowe zrobić ?
jaco80
Post napisał: jaco80 » 17 lis 2015, 21:10
W sumie racja, gdyby przewiercenie tego było problematyczne to wystarczy mi dorobić tam kawałek rurki łączącej zębatkę z łożyskiem.
Dzięki za pomysł.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 17 lis 2015, 21:12
Z tych końców co będą odcięte podpiłuj drobnym pilnikiem i będziesz wiedział czy twarde (jak pilnik się ślizga i nie bierze). W takiej sytuacji odpuściłbym to na kolor błękitny i bez problemu przewiercisz. Jak piszesz nie musi być ta część utwardzana.
jaco80
Post napisał: jaco80 » 17 lis 2015, 21:25
Myślę że nie musi być utwardzane, ma pracować z prędkością ok 500 obr/min z niewielkim obciążeniem, potrzebuję zrobić rodzaj nawijarki podobnej do tej:
Film
To niszowe rzeczy i liczą sobie za to gotowce jak za zboże a to w sumie prosta rzecz i wymyśliłem że dałoby się zaadoptować głowicę z zepsutej szlifierki.
Post napisał: pukury » 17 lis 2015, 22:28
witam.
może jakąś przeciwwagę by zrobić - aż żal patrzeć jak do się telepie :shock:
pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
