wykonanie panewek wału z brązu
Askaniusz92
Post napisał: Askaniusz92 » 10 lis 2015, 15:58
Dzień dobry,
Jestem w posiadaniu silnika hatz do którego nie ma już części. Wysiadły panewki główne wału. Chciałbym dorobić takowe z brązu (odpowiedni stop) o wymiarach (podaję je dla zobrazowania rozmiaru) 79x85x24.
Czy ktoś z forumowiczów podjąłby się wykonania takich panewek ?
Macie jakieś pomysły jak inaczej podejść do tematu ? Wiem że wykonują panewki z odpowiedniego stopu (pruszcz gdański) ale to spory koszt.
Z góry dzięki,
pozdrawiam
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 10 lis 2015, 17:52
...ale to spory koszt.
W 90% przypadków płaci się za jakość usługi/towaru. Zazwyczaj znajdzie się ktoś kto zrobi za pół ceny- pytanie tylko czy jakość będzie również niższa o połowę czy 4 krotnie...
Z doświadczenia wiem że lepiej profesjonaliście raz dać więcej niż po 6 razy chodzić do "tych tanich". ;)
ASOR
Post napisał: ASOR » 10 lis 2015, 18:05
Nie wiem jakiego typu są to panewki - mogą być wylewane albo cienkościenne bimetalowe. W przypadku wylewanych samo wykonanie panewki to najmniejszy problem - trzeba je po wylaniu wytoczyć (wspólnie na złożonym bloku) a następnie doskrobać. To trwa - albo trzeba to zrobić samemu, albo zapłacić komuś za dwa dni roboty.
Cienkościenne można pewnie jakieś podebrać - ewentualnie trzeba przerobić zamki, coś tam podocinać. Kiedyś to yła standardowa technika, więc jakiś stary fachura od obróbki silników powinien Ci pomóc.
Post napisał: pukury » 10 lis 2015, 18:14
witam.
no i pasowało by szlifnąć wał .
bo jak założysz nowe panewki na stare powierzchnie , to szybko będziesz w tym samym miejscu.
materiał panewek powinien korespondować z materiałem wału .
tak że - jak były wylane to lepiej zrób jak było.
pozdrawiam.
Askaniusz92
Post napisał: Askaniusz92 » 10 lis 2015, 19:20
To jest panewka jednolita - coś a'la tulejka - oczywiście ma kanały olejowe. Wydaje mi się że jest to odlew.
witam.
Oczywiście - szlif obowiązkowo - niby tragedii nie ma ale w palcach czuć nierówności.
Suma sumarum chciałbym zeby to było zrobione tak jak powinno - czyli szlify i panewki nadwymiar ale szukam tańszego wyjścia - dla zobrazowania - otrzymałem odp. w zapytaniu u jednej z firm że remont tego silnika kosztowałby 1700zł - na mój budżet to sporo....
wyprzedając czas - wielu z was zajmuje się obróbką. Możecie doradzić jaki to powinien być stop - czy brązy cynowo-cynkowo-ołowiowe się nadają ? I ile wg. was wyniósł by koszt takiej panewki. Pytam dla orientacji.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 11 lis 2015, 18:01
Tuleja- brąz B101, szlif wału, spasowanie do wymiarów nominalnych, wykonanie rowków smarowych, docieranie i to wszystko, na jakiś czas. Żeby wykonać prawidłowo taki remont to panewki powinny być wylane stopem łożyskowym.
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 lis 2015, 00:16
Może kupić tuleje samosmarowne Ames i je dotoczyć do wymiaru bo są 80x100
Ganz_Conrad
Post napisał: Ganz_Conrad » 12 lis 2015, 09:31
Askaniusz92 pisze:Wiem że wykonują panewki z odpowiedniego stopu (pruszcz gdański) ale to spory koszt
mógłbym Cię prosić o namiary do tej firmy?
Akurat jestem w temacie wymiany panewek pod trójmiastem na "lepsze od mercedesa" i chciałbym wiedzieć kto je produkuje.
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 lis 2015, 09:39
Ganz_Conrad pisze:
Jeśli panewki w Pruszczu Gd. to może chodzić tylko o tę firmę istnieje od lat Panewki Nawrocki
Askaniusz92
Post napisał: Askaniusz92 » 12 lis 2015, 19:29
rdarek pisze:
Ganz_Conrad pisze:
Potwierdzam. Na ile opinia na temat stopu jaki tam używają jest prawdziwa to ich panewy są OK ......
Wróć do „Obróbka metali”
