Felga aluminiowa z płaskownika jak wykonać dwustronnie ?
: 21 paź 2015, 10:28
autor: Pawlo_j23
Hej, może podpowiecie jakiś sposób na wykonanie felgi dwustronnie. Chcę ją wyciąć z płaskownika. Z jednej strony potrzebuję wybrać wewnątrz materiał a potem odwrócić z drugiej i zebrać zewnątrz żeby zrobić rant. Czy macie jakiś prosty sposób na wycentrowanie wrzeciona po odwróceniu materiału ? Wykonanie "formy" w którą wsadzę element po wycięciu z jednej strony to dobry pomysł ?
: 21 paź 2015, 14:40
autor: zibi
Każdy sposób jest dobry jeśli rezultat jest zadowalający. Pokaż rysunek lub model. Produkcja jednostkowa czy seria?
: 21 paź 2015, 14:48
autor: Pawlo_j23
To dla siebie prywatnie 6 sztuk pojedynczo wycinane więc potrzebuję prostego rozwiązania. Ale raczej zrobię tak, że pierwszą stronę będę ciął na imadle a drugą część we wcześniej przygotowanej formie, dzięki temu będę miał zawsze ustawiony środek felgi.
: 21 paź 2015, 14:54
autor: STELMI
ja przy frezowaniu robię mikrozłącza i bazę na prostokącie, po odwróceniu ustawiam materiał do tej bazy i jadę drugą stronę
https://www.facebook.com/28635343140297 ... =3&theater
: 21 paź 2015, 15:11
autor: Pawlo_j23
Też dobre rozwiązanie, też zostawiam te jak ja to nazywam zakładki. przydatna sprawa a roboty mniej niż przy dodatkowym mocowaniu potem elementu. Zobaczymy co mi wyjdzie z tego i jak nie zapomnę to dam znać
Jak wyznaczasz punkt żeby po odwróceniu był dokładnie w tym samym miejscu ? Środek materiału ?
Ja zaznaczę sobie w materiale środek i tam ustalę punkt zero potem po odwróceniu tylko dorównam krawędzią do freza i powinno być ok.. może się uda
Udało się dziękuję za podpowiedzi
Tu można podejrzeć co z tego wyszło
: 22 paź 2015, 07:59
autor: STELMI
Pawlo_j23 pisze:Też dobre rozwiązanie, też zostawiam te jak ja to nazywam zakładki. przydatna sprawa a roboty mniej niż przy dodatkowym mocowaniu potem elementu. Zobaczymy co mi wyjdzie z tego i jak nie zapomnę to dam znać
Tak, dokładnei - środek pozostaje środkiem, a bok przygotówki jest jedynie do pozycjonowania, żeby było zgranie obu stron
Wyszło pięknie!
Ja szczerze mówiąc do modelu to wolałbym użyć drukarki 3D - taniej, prościej, ale na pewno nie tak mocno jak u Ciebie
: 22 paź 2015, 10:33
autor: Pawlo_j23
Drukarki jeszcze nie mam
Cały model będzie metalowy więc i felgi takie będą, poza tym będzie ważył ponad 8 kg najprawdopodobniej więc muszą być mocne
