Element na frezarce, promienie, obliczanie
yarzab79
Post napisał: yarzab79 » 18 paź 2015, 00:04
Witam forumowiczów zaczynam swoją przygodę na tokarce i oprogramowaniem fanuc. Mam taki element do wykonania i nie wiem jak się do niego zabrać jak dobie obliczyć przejazdy na 2 razy tzn. przejazdy zgrubne i 1 przejazd wykańczający. Po lub o ile się przesuwać w osi X a dojeżdżać w osi Z żeby wyszły takie schodki abym mógł potem zrobić obróbkę wykańczającą.
Pomóżcie jak to obliczyć. Z góry dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem.
arasz
Post napisał: arasz » 18 paź 2015, 10:57
Brak rysunku,
Ja na twoim miejscu bym się zainteresował cyklem toczenia G71, a później cykl wykańczający G70
[ Dodano: 2015-10-18, 10:59 ]
yarzab79 pisze:zaczynam swoją przygodę na tokarce i oprogramowaniem fanuc
To na tokarce, czy na frezarce, bo się pogubiłem.
Re: Element na frezarce, promienie, obliczanie
Post napisał: WZÓR » 18 paź 2015, 19:09
yarzab79 pisze:.... Mam taki element do wykonania i nie wiem jak się do niego zabrać jak dobie obliczyć przejazdy na 2 razy tzn. przejazdy zgrubne i 1 przejazd wykańczający. Po lub o ile się przesuwać w osi X a dojeżdżać w osi Z żeby wyszły takie schodki abym mógł potem zrobić obróbkę wykań
Pomóżcie jak to obliczyć. ...
Wykonaj rysunek na papierze milimetrowym w skali 1:10 .... , a dalej to już pestka jeśli chodzi o wyliczenia. :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
